Hallo Leute, habe gerade richtig heftig probleme mit dem FT232BM. Ich habe eine kleine AVR910-USB schaltung aufgebaut und nun das Problem das meine boards die mit älteren FT232BM bestückt sind laufen und alle die ich mit FTDI-Chips aus der aktuellen Lieferung von Reichelt bestückt haben immer nur "unbekanntes USB gerät" melden wenn ich sie an den PC anschließe :-( kennt jemand das Problem? HIIIIIILFE!!!
Hi Bestückungsfehler bei den neuen Boards? 27k statt 27 Ohm Serienwiderstände? Schwingt der Oszillator? Matthias
Hallo, sie serien widerstände haben 27 Ohm, habs noch mal nachgemessen. der 6MHz Quarz scheint nicht anzuschwingen :-/ mein Oszi geht aber auch nur bis 5MHz ...
hi peter! wenn du einen 6Mhz-Quarz ausmessen willst, brauchst du mindestens ein 12Mhz-Oszi wegen des abtasttheorems: 2*f_signal <= f_abtast bzw. 2*f_quarz <= f_oszi, sonst bekommst du aliasing-fehler, die das messsignal verfälschen! mfg danyo
Hi also ein analoges Oszi weiß garnichts über etwas was Abtasttheorem heißt. Matthias
Mit 'nem 5 MHz-Analog-Oszilloskop kann man sehr wohl auch Signale mit einer Frequenz von 6 MHz darstellen - die Amplitude stimmt halt nicht mehr und die Flankensteilheit ist auch eher geschätzt denn realistisch. Allerdings sollte man nur mit teilenden (1:10) Tastköpfen an einem diskret aufgebauten Quarzoszillator herummessen, da die kapazitive Belastung durch 1:1-Tastköpfe den Oszillator bei seiner Arbeit stört. Da haben wir's wieder: Wer misst, misst Mist. Oder so.
hallo jungs es klappt jetzt, es waren die kondensatoren am quarz.. die hatten nicht die vorgeschriebenen 27pF... warum auch immer die anderen FTDIs damit liefen :-/ und im übrigen kann mann das signal mit dem guten alten 5 MHz analog oszi zumindest nachweisen auch wenn ich nur ne mehr oder weniger verschwommene linie sehe... DANKE esrt mal
