Hallo, ich versuche mich gerade in die I2C Programmierung in Bascom einzuarbeiten. Zum testen habe ich einen PCF8574 am Mega16 an den Hardware-Twi angeschlossen. Das folgende Programm erzeugt ein (Knight-Rider :-))Lauflicht am PCF8574. Der I2C-Bus wird dabei von Bascom softwaremässig realisiert. $regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 Config Scl = Portc.0 Config Sda = Portc.1 I2cinit Dim Pcfadresse5 As Byte Pcfadresse5 = &B01001000 Dim A As Integer A = 17 Do Gosub Linie1 Loop Linie1: I2csend Pcfadresse5 , 254 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 253 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 251 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 247 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 239 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 223 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 191 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 127 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 191 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 223 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 239 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 247 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 251 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 253 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 254 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 255 Return Wenn ich jedoch die Harware-TWI Library "i2c_twi.lbx" benutze funktioniert das ganze zwar auch noch, jedoch vieeel (geschätzt- um den Faktor 5)langsamer. $regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 $lib "i2c_twi.lbx" Config Scl = Portc.0 Config Sda = Portc.1 I2cinit Config Twi = 100000 Dim Pcfadresse5 As Byte Pcfadresse5 = &B01001000 Dim A As Integer A = 17 Do Gosub Linie1 Loop Linie1: I2csend Pcfadresse5 , 254 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 253 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 251 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 247 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 239 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 223 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 191 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 127 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 191 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 223 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 239 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 247 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 251 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 253 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 254 : Waitms A I2csend Pcfadresse5 , 255 : Return Wende ich die Library falsch an ? Hat schon jemand mit der Library gearbeitet? Torsten
Hallo, also bei waitus hatte ich schonmal probleme weil ich ne variable genommen hatte. probiers doch mal mit nem festwert!?
Ist schon ein alter Thread, aber vieleicht hilft es jemanden. >Config Scl = Portc.0 >Config Sda = Portc.1 Config scl und config sda ist nicht notwendig bzw nicht erlaubt, weil die µC mit Harware TWI nur an diesem Hardware Twi auch Hardware TWI machen können. ;-) Diese Angeaben soltten reichen $regfile = "m2560def.dat" $crystal = 16000000 $lib "i2c_twi.lbx" 'für echte Hardware TWI Config Twi = 100000 'wanted clock frequency
