Hallo, ich lese ein paar Taster mittels SPI und 74HC165 Schieberegistern ein. Muss ich bei einer solchen Beschaltung noch entprellen oder wird das Prellen vielleicht durch die "Trägheit" des 74HC165 kompensiert ? Falls ich entprellen müsste, würde ich zwei Abfragen kurz hintereinander machen und diese dann miteinander vergleichen. Nur wie groß muss die Wartezeit zwischen den Abfragen bei einem handelsüblichen "schlechten" Taster sein (Prellzeit) ? Vielen Dank
"Nur wie groß muss die Wartezeit zwischen den Abfragen bei einem handelsüblichen "schlechten" Taster sein (Prellzeit) ?" 20 ... 100ms Peter
Da es sich um Impulstaster handelt denke ich mal eher richtung 20 ms ? Sollte das gleichzeitig heissen, dass eine Entprellung notwendig ist ? Vielen Dank
Entprellen würde ich unbedingt und die 20ms hast du bei neuen Tastern. Je älter die werden und je häufiger si benutzt werden, desto stärker bzw. länger prellen sie.
durch trägheit des 74hc165 kompensiert? meines wissens reagieren die 74er bis ca. 50Mhz als deutlich schneller als die taster-prell-impulse
OK Danke für die Info Komm dann wohl nicht ums entprellen herum
Vielleicht reicht ja auch eine Hardware-Entprellung mit Widerstand-Kondensator-Glied für den Zweck, halt probieren, kommt auf die Anwendung drauf an.
