Hallo! Habe einen 5k-Poti an PA0, sprich AD-Wandler-Eingang. 5V+ | | _ | | 5k | |---------------- PA0 |_| | | GND Nun die Frage: Der Eingangswiderstand des Ports ist wie hoch? Lt. Datenblatt: .............. müßte wohl noch einen Widerstand zwischen Poti und 5V+ hängen, um sicher zu gehen, oder? 220Ohm? Gruß
Hab was gefunden: R a in : 100MOhm Da ist wohl jeder Widerstand überflüssig, oder? R a in: Analog Input Resistance
jo aber nur solange du den pin nicht versehentlich mal als ausgang konfigurierst..
@Andreas nicht immer wenn dein eingang 50MOhm bietet hast schon ein problem ;) oder bei sehr sensiebelen messungen ;) aber die 100MOhm ist im verhaeltnis zu den 5kOhm sehr gross und duerfte das ergebnis kaum beeinflussen
Keine Sorge! PA0 ist einzig und allein Eingang für AD-Wandlung und bleibts auch!
Habe jetzt mal vorsichtshalber zwischen 5V und dem Poti-Eingang einen 220-Ohmer geschaltet. Überlegung: Wenn mein AD-Prozeß abgeschlossen ist, dann fährt der µC in einem Programm ohne AD-Wandlung fort. PA0 ist dann alles mögliche! Bzw. wird per Pull-Up auf High gelegt. Je nach Poti-Stellung kommt's zum Stromfluß. Mit 0 Ohm Potistellung habe ich maximalen Fluß. Also begrenze ich den per 220 Ohm auf ungefährliche mA-Werte. Oder sehe ich da was falsch?
Hi, als Schutzwiderstand sind 220 Ohm schon ziemlich wenig. Und mit Verlaub gesagt, wieso passt du im weiteren Programmverlauf nicht auf, dass mit diesem Pin kein Schindluder betrieben wird?
Wenn müsstest du den Widerstand zwischen ADC und Poti oder zwischen Masse und Poti schalten, dann wenn du Pull-up im µC aktivierst, fließt der Strom ja von ADC über das Poti nach Masse, da nutzt der Widerstand zwischen +5V und Poti nichts. Aber wie Thomas schon sagt: Am besten einfach den Port als Eingang ohne Pull-Up konfigurieren, so sollte er eh konfiguriert sein wenn du den AD Wandler benutzt! Stefan
