Hi, ich möchte einen ATmega16 mit 12 Mhz @ 3.3V-3.8V laufen lassen um 3.3V hardware an zu steuern (die I/O der 3.3V hardware ist nicht 5V kompatibel). Ich brauche unbedingt die 12 Mhz für software USB und halt die 3.3V-3.8V um die 3.3V hardware an zu sprechen (es handelt sich um eine cpld+flash speicher kombination die auch von nativer 3.3V hardware aus einen anderen Gerät angesprochen wird). Nun wollte ich wissen welcher ATmega16 sich dafür besser eignet denn ich wäre ja bei beiden µCs ausserhalb der normalen Spezifikationen. Gibt es zwischen den beiden Ausführungen eigentlich richtige Unterschiede oder wurden die nur während der Produktion aussortiert? Was denkt ihr würde sich besser eignen? Mfg, Marius
Hi, die werden angeblich nur aussortiert. Hier sind mal wieder die Übertakter gefragt :) Wie wäre es evtl mit einem neueren AVR? Der Mega168 ist bei 2,7V immerhin noch bis 10 Mhz spezifiziert, auch nicht 12, ich sehe es ein, aber damit bist du nur 20 % ausser Spec und nicht gleich 50 % ;-)
der atmega16L geht auch bis 8 mhz. den 168 muss ich mir mal genauer anschauen. bei 3.3V läuft der bestimmt auch gerne bis 12 mhz ;))
hmm das hat nicht lang gedauert um den Mega168 aus zu schließen, der hat ja nur 23 I/O pins. Ich brauche wirklich alle 4 I/O ports des ATmega16 (bis auf 2-3 pins)
Hi, ja der 168 ist wie der 48 und 88 vom Pinout her ein Mega8, nur besser :) Wenn du die ganzen Ports brauchst, wird das natürlich nix. Es gibt allerdings noch den 164, 324 und 644, die 32 IO-Pins wie der 16er haben. Die Frage, ob man die irgendwo bekommt, bleibt allerdings noch offen.
so lange kann ich nicht warten. Also ich würde jetzt nur mal gerne einen Tipp haben - ATmega16 oder ATmega16L - wer hält das, was ich vor habe besser aus? :)
Hi, http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_%FCbertakten ich würde mit dem L anfangen zu probieren. Die Betriebsspannung dabei so hoch, wie es die anderen Bauteile zulassen. Ansonsten Pegelwandler :)
Ist völlig wurscht, sind beide identisch. Mega16 == Mega16L. Das sollte aber langsam bekannt sein. Beide aus der gleichen Serie. Teil A wird auf 16MHz bei 5V getestet und heißt Mega16, Teil B wird auf 8MHz bei 2,7V getestet und heißt Mega16-L, wäre A jetzt B, würde er Mega16L heißen. Für Deine Zwecke bietet sich der Billigere an, einen anderen Unterschied gibt es nicht http://www.robotgames.net/atmel/mega8_or_mega8l.htm
Ich habe gerade den ATmega162 gesehen. Wäre das nicht genau das was ich suche? Hat zwar ein anderes pinout schaut aber gut aus. Hier mal ein direkter link: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?family_id=607&family_name=AVR+8%2DBit+RISC+&part_id=2023
? Die Speed Grades und Op. Voltages sind doch genauso gestaffelt. Es gibt da genauso keinen 3,3V Typ mit >=12 MHz. Warum eigentlich nicht gleich einen USB-µC nehmen? Der EZUSB ist ein 3,3 V µC.
USB-µCs sind mir zu teuer, wenn du weißt welcher USB chip einfach zu implementieren und für ~3 euro zu haben ist dann gerne :) Ausserdem brauche ich ja immernoch zusätzlich einen AVR. Ich hab mir mal den FTDI chip angeschaut aber der ist mit mehr als 5 euro, bei segor, wirklich sehr teuer. Also im datasheet des 162 steht bei mir 2.7v - 5.5v @ 16 mhz max. Das geht doch und der hat sogar mehr IO als der ATmega16. Nur blöd das das pinout anders ist weil ich schon meine platine fast fertig gemacht habe (wie doof doh).
Hi, 162, jo, ich seh's, hatte in einem uralten Datenblatt nachgeschaut... Aber da bist du auch bei 6 Euro dabei, dafür sollte man schon nen EZUSB bekommen. Aber warum brauchst du dann noch einen AVR?
Weil ich nicht genau weiß was ein EZUSB ist und ob ich mit einen EZUSB alleine auskomme.
Ok ich schaue gerade auf der cypress seite, die haben ja sehr viele USB devices. Kannst du mir da vielleicht eins empfehlen? ich arbeite mich gerade durch die datasheets...
Hab gerade den CY7C63913 gefunden, der ist im PDIP gehäuse, hat einen internen oszilator, einen internen 3.3V spannungsregler und 36 IO pins. Nur wenn ich den in google eingebe kommen gerade mal 3 ergebnisse - wo kann ich den her bekommen? Ich brauch mehr infos, der chip ist einfach genial! :) Wäre echt nett wenn ihr mir sagen könntet wo ich als normalsterblicher gut an cypress ICs ran komme ^^
Hi, Ezusb = Cypress AN2135SC Da gibts aber schon modernere, FX und FX2, mehr dazu auf der Seite von Cypress. Den 2135 gibts bei http://www.braintechnology.de/braintechnology/ und afaik auch bei Segor. Der EZUSB und die FX und FX2 haben einen 8051-Kern, die können also höchstwahrscheinlich die Aufgaben deines Mega16 übernehmen. Frage ist halt Datendurchsatz und Geschwindigkeit - sprich deine bislang geheimgehaltene Anwendung des ganzen :-) Aber wenn du mit Software USB drauf loswolltest kann's nicht allzu schlimm sein ;-)
die sind aber auch ganz schön teuer... kostet mich bei 25 stk jeweils 5.78€ und der ATmega16L halt nur 3.23€, das ganze soll irgendwann auch mal in kleineren stückzahlen hergestellt werden (hoffe ich zumindest). Beim CY7C63913 muss ich bei digikey schon 800 stück bestellen die würden dann aber auch nur 2.26€ kosten... ganz soviele wollte ich aber nicht ^^ Ich bin jetzt voll verwirrt... was sollte ich denn nun nehmen? Ich habe halt schon einige anforderungen an den chip. Ich habe mir überlegt das ich eigentlich nur 24 IO pins brauche, aber er sollte auf *3.3v* laufen und nicht zu teuer sein also wenn jemand da eine günstige alternative kennt... ich werde nochmal die Produktpalette durchstöbern aber ich verliere bei sovielen chips zu schnell den Überblick. Falls ich doch den AN2131Q benutzen sollte wo kann ich denn da informationen her bekommen? Ich würde nicht so gerne unerforschtes gebiet betreten und am ende läuft dann nix. hat damit schon mal jemand was gemacht? Ich finde irgendwie so wenig informationen (auf deutsch) zu den chips. Bah! Der Thread ist jetzt ganz schön off-topic, sorry ^^
Hi, nen halben Tag her und schon findet man den Thread nicht mehr :) Auf http://www.mikrocontroller.net/articles/USB gibts ein paar Typen, ansonsten die Hersteller (freescale, cypress, atmel, TI) abklappern. Ist natürlich mühsam, aber ein echter USB-µC mit 3,3 V ist sicherlich besser, als auf biegen und brechen einen AVR 50 % ausserhalb Spezifikation zu betreiben.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher aber ich glaube ich habe mich für den ATMEL AT89C5131 entschieden den ich eigentlich vor sehr laaanger zeit schon im visier hatte aber wegen dem package nicht benutzen wollte aber der Preis (bei digikey...) und die Verfügbarkeit in deutschland (zumindest in kleinen stückzahlen noch bezahlbar) haben mich überzeugt. Mal schauen was dabei raus kommt ^^ Ich habe heute mal ein paar tests mit software usb gemacht, das läuft recht gut und 512kb sind in einer minute und 20 sekunden übertragen, falls gar nix mehr geht kann ich ja immer noch darauf zurück greifen.
