Hallo, ich habe mich mal an SMD löten versucht. Leider habe ich eine Lötbrücke erzeugt, die ich jetzt nicht mehr weg bekomme. Sie scheint unter dem Stecker (siehe Anhang) zu sitzen. Mir würde keine Lösung mehr einfallen außer den Stecker komplett abzulöten und neu anzufangen oder einen dicken Strom durch zuschicken und hoffen dass die Lötbrücke so durchschmilzt (es sind noch keine anderen Bauteile auf der Platine). Hat jemand eine bessere Lösung? Ich habe hier einen Lötkolben mit 0,8mm Spitze, Lötzinn mit 1mm Durchmesser, Pinzetten und eine an der Stelle nicht wirksame Entlötpumpe. Entlötlitze, 0,4mm Lötspitze und 0,5mm Lötzinn sind erst für die nächste Reicheltbestellung geplant.
Hi, Anhang? ;-) Naja, das mit dem Durchschmelzen kannst du vergessen. Entlötlitze ist höchstwahrscheinlich angesagt, ärgerlich, dass du noch keine da hast...
1. Lötkölben vom Zunder und Zinn befreien 2. (in Spiritus gelöstes) Kolophonium auf die Lötstelle 3. Leiterplatte kopfüber, also Lötstelle von unten mit Lötkolben erwärmen, Das überschüssige Zin fließt dann auf die Lötspitze fertig...
Was'n das fürn Grid? 0.5 mm? Ich würd' mit etwas Flux die Stelle benetzen und dann mit Entlötlitze und Lötkolben dran gehen, bis alles verdampft ist. Wenn das nicht verfügbar ist, geht vielleicht auch Kolophonium und normale Kupferlitze? So, wie es aussieht, ist es nicht ganz unter den Stecker geflossen bzw. von aussen noch erreichbar. Sollte sich also ohne Ablöten des Steckers lösen lassen. Good Luck, Achim.
Die Lötbrücke erhitzen und mit einem Messer zwischen die Pins gehen, und hoffen, dass die Oberflächenspannung groß genug ist, so dass sich das Lötzinn trennt. Eventuell etwas frischen Lötzinn (wegen dem Flussmittel) dazugeben.
@Benedikt Das bringt garnichts, wenn das Lötzinn wirklich bis unter den Stecker geflossen ist.
@Malte du hast keine Entloetlize?? hmmh evtl koenntest du hingehen und deinen Bruder / deine Schwester fragen, ob sie dir mal von hinten eben gegen den stecker pusten kann, wenn du das zinn zwichen den Pins erhizt hast.. oder du gehst hin und holst dir aus einem sehr feinem Kabel die Lize raus und saugst es damit auf (evtl kannst du bei Koaxial Kabel auch das Kupfer geflecht nehmen.. wenn vorhanden vorher mit etwas Flussmittel benaetzen (hab da gerade die grosse tube vom Wasserrohrloeten im kopf) wenn auch nicht vorhanden Gruss Jens
@Jens: Die Idee mit der Kupferlize werde ich ausprobieren. Alles weitere Flussmittel, Entlötlize u.s.w. wird das nächste mal bei Reichelt mitbestellt. :-) Ach ja, der Pinabstand beträgt 1mm von der Mitte des ersten zur Mitte des zweiten Pins. Auf der anderen Seite sind aber auch noch Anschlüsse, jeweils um 0,5mm versetzt.
Mit'm Lötkolben ordentlich heiß machen (so, daß auch die Brücke mit heiß wird) und dann die ganze Platine auf den Tisch klopfen. Wenn Du Glück hast fällt das zeug raus.. guude ts
Genau, aber mit richtig Power auf den Tisch hauen. Der Platine machts
nichts aus und die Bauteile werden auch nicht runterfallen. Damit hab
ich schon Zinnbrücken zw. Pins mit einem Abstand von 0.5mm wegbekommen.
Vergiss die dünnen Lötspitzen, nimm die dickste und kürzeste Spitze die Du hast. Dann den ganzen Stecker ordentlich in Flußmittel ersaufen. Natürlich nicht "im Stecker", sondern die Kontakte und unter dem Stecker. Dann mit dem Lötkolben (Temperaturgeregel pflicht!) mit der breiten Spitze von links (da wo diese Lötzinnberge drauf sind) langsam nach rechts über die Kontakte fahren. Die Platine dabei so halten, daß das Lötzinn unter dem Stecker in Richtung Schwerkraft in Richtung der Lötspitze laufen kann. Du brauchst für die restlichen Kontakte kein Lötzinn. Du hast auf den ersten viel zu viel Lötzinn drauf. Das reicht für die ganze Buchse. Und wie gesagt: Wird die Mini-Lotspitze weg, macht nur Probleme. Und nicht vergessen: Viel Flußmittel, und Deine Probleme erledigen sich von alleine.
Nach meinen Messungen habe ich die Lötbrücke mit Hilfe der Kupferlize entfernt. :-) Danke
Hi, beste Loesung (strapaziert die Platine / Bauteil am wenigsten) bischen Flussmittel benutzen.
kein thema Malte =) evtl kannst du mal SMD loeten im Wiki lesen da stehen viele tipps drin
Ich hab auch gerade ne Lötbrücke unter einem LAN91C96 (0,5mm pitch) erfolgreich entfernt: Erstmal mit viel Zinn einen dicken Kurzschluß gemacht (fast die ganze Seite) und dann mit Entlötlitze wieder runter geholt. Man muß ne dicke Spitze nehmen, da die Lötstelle ja durch die Entlötlitze hindurch erwärmt wird. Ging leichter als ich dachte und sieht auch gut aus. Peter
... und danach mit Isporopylalkohol 100% und Q-Tips abwaschen, damit bekommt man das ganze Kolophonium und Lötfett-Zeugs wieder sauber weg.
