Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trafobeschaltung Primärseite
von Jens (Gast)
ich habe hier gerade ein Schaltplan von einem Netzteil liegen. Bei dem
dort verwendeten Trafo ist auf der Primärseite parallel zur
Primärwicklung ein Varistor sowie ein 47nF-Kondensator geschaltet. Wozu
wird dies gemacht? Bei dem Varistor könnte ich mir ja noch denken, daß
er Spannungsspitzen blocken soll, aber der Kondensator?
Ich diese Beschaltung empfehlenswert?
Vielen Dank.
Jens
von Jens (Gast)
Hab nochwas vergessen: es ist auch noch ein 1Megaohm-Widerstand
parallel, also insgesamt drei Bauteile parallel zur Primärwicklung:
Varistor, C, R.
von Harald (Gast)
Hi Jens,
kannst du den Schaltplan mal posten ? Wäre nett
von Jens (Gast)
Habe leider kein Scanner und auch keine Digicam, tut mir leid. Das ganze
ist Bestandteil einer Bedienungsanleitung von einem Gerät, das irgendwie
eine Temperaturregelung macht.
von Michael Wilhelm (Gast)
Wenn es ein etwas stärkerer Trafo ist, könnte der Kondensator zur
Blindleistungskompensation dienen. Der Widerstand ist dann nur zum
Entladen nach dem Ausschalten.
MW
von Jens (Gast)
Der Trafo hat eine Leistung von 3.2VA.
von Jens (Gast)
Netzfilter aber dann muesste da normal noch eine spule drin sien
von mstuffel (Gast)
Varistor zum Überspannungsschutz,
der Kondensator zur Störunterdrückung
aus dem Stromnetz und der Widerstand dient zum
Entladen des Kondensators (nur sinnvoll, wenn man
den Stecker aus der Steckdose zieht, dann kriegt man
beim Anfassen keinen elektrischen Schlag.)
Obwohl die Störunterdrückung zum untersten Level gehört,
wenn man mal den Widerstand des Anschlußkabels mit hinzusieht,
dann hat man ein RC-Glied...
Naja, kleine Störungen werden wohl geglättet.
von Martin N. (Gast)
Hallo alle!
bin Etech-Einsteiger und hab viele Probleme:
1. Ich habe einen Relaissatz wo die einzelne Relais Signale auf
unterschiedliche Abgänge einschalten sollen; nun wie kann ich
schaltungstechnik feststellen welches Relais gerade geschaltet hat?
Idealerweise möchte ich es dann mit Hile einer 7Seg.anzeige ausgeben.
oder gibt s vlt im Handel fertige Module die diese Anforderungen
erfüllen?
Elektrotechnische Grüße
courtcircuit
"Tout ce que je sais c'est que je ne sais rien"
von MaWin (Gast)
Ja. Erstes Problem: Die Bedienung von Web-Foren. Du schreibst eine
Antwort auf einen 3 Jahre alten Beitrag, der wirklich keine Antwort ist,
sondern eine neue Frage.
> nun wie kann ich
Wie soll das funktionieren? Das kann als Nummer nur die Nummer von einem
Relais angeben. Und was ppassiert, wenn 2 Relais aktiv sind? Soll dan
die Schaltung explodieren?
Oder man verwendet es als einzelne Leuchtdioden, das sieht halt etwas
merkwürdig aus. Dann kannst du die Spulenspannung der Relais an jeweils
ein Segment legen, mit einem passenden Vorwiderstand, und bei passender
Wahl einer 7-Segment-Anzeige mit common anode oder common cathode.
Warum nur glaube ich, daß du immer noch nicht weisst, was gemeint ist?
