Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR an Grafikkarte
von Frankl (Gast)
Hat jemand schon mal einen AVR mit einer alten Grafikkarte 16bit AT Bus
betrieben. Für viel und schnelle numerische Datenausgabe z.B. ?
von Siegfried (Gast)
Interessanter Gedanke!
Warum nicht gleich einen ISA-Slot mit dem AVR ansteuern. Dann könnte man
auch mit Netzwerkkarten, I/O-Karten, Plattencontrollern usw.
herumexperimentieren.
Schau mal hier:
http://members.ozemail.com.au/~intello/video_s_w.htm
da wird gezeigt, wie es auch ohne Grafikkarte geht.
Siegfried
von Frankl (Gast)
Ganz toll, aber bei der gezeigten Datendichte (Informationen pro line)
geht es einfacher mit RS232 und einem Terminalprogramm. Zusätzlich ist
der AVR auch noch mit der Videoerzeugung beschäftigt. Das erinnert mich
an den ZX81. Es geht nicht um ein schnelles Update,(ab 1 sek. update
rate siehst du eh nur flackern, sondern um eine hohe Anzahl von Daten.
Wenn man z.B mehrere AVR's Daten sammeln und  mann will die Daten denn
sichtbar machen über den Master.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Vielleicht istt das hier interessant:
http://elm-chan.org/works/crtc/report.html
von Peter (Gast)
Na klar doch, leider wohnt aber nicht jeder in Tokyo, um mal gerade eben
einen Abstecher nach Akihabara zu machen, wo man diese ICs irgendwo in
einem der kleinen Shops in dem Labyrinth unter der Bahn finden kann.
Nicht zu vergessen den CPLD, den man sich selbst programmieren muss.
Erst denken, dann schreiben. Den CXA1645 gibt's bei Segor sogar in DIP,
das SRAM sowieso überall, CPLDs auch und einen Programmer kann man sich
für ein paar Mark selber bauen.
von Peter (Gast)
Du meinst wohl, erst Kataloge blättern und dann schreiben. Ok, ich geb's
ja zu, du bist der bessere Branchenkenner ;-)
Ehrlich gesagt war ich selber überrascht dass es ihn hier überhaupt gibt
Hab nur auf Verdacht mal bei Segor gesucht, die haben normalerweise
alles was selten und teuer ist.
von Frankl (Gast)
Zusätzlich hätte man dann noch das RGB Signal, das man nach Aufbereitung
und richtiger Zeilen;Spalten-Anzahl über SCART oder Videomodulator zum
TV schicken kann.
