http://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehsignal Das ist irgendwie das einzigste, was ich gefunden habe. Dummerweise steht da nicht und ich habe es auch nirgendwo anders gefunden, welche absolute Spannung ausgegeben werden muss. "Die Impulse für die vertikale Synchronisation liegen in einem Pegelbereich zwischen 75% und 100% des Trägersignals" Zur Horizontalen Synchronisation steht geschrieben, dass sie entfallen kann(sie ist aber gut erklärt). Zur vertikalen Synchronisation steht weniger, aber genug, dass man es sicher durch testen herausfinden kann. Welche Spannung muss man nun an die Chinchbuchse anlegen?
Ich habe schon Schaltplanausschnitte gesehen, die aussahen, als wäre eine spannungsquelle einfach über einen Widerstand an die Chinchbuchse gelegt. Wie funktioniert das? Wird da ein Interner Widerstand ausgenutzt? Sollte man keine Spannungsteiler verwenden?
Ich habe das Dokument einmal überflogen. Dort steht jetzt, dass man sich zwischen 0 und 0.7V bewegen muss, wobei 0.7V Weiß entspricht. Zur Syncronisation braucht man -0.3V. Das stößt sich etwas mit dem Wikipediaakrikel, wo die Verhältnisse von Weiß und Schwarz andersherum beschrieben wurden. Wie funktionieren eigentlich Versionen wie diese hier http://jkdesign.de/avrproject/schematic.jpg Wenn keine negativen Spannungen erzeugt werden könne. Das bedeutet doch, dass Das Bild nicht Synchronisiert wird.
Im Wiki kommen auf den ersten Blick beide Varianten vor. Tatsächlich handelt es sich aber um verschiedene Schritte in der TV-Übertragung. Oben unter "BAS" die dort freilich auch als "negativ" beschriebene Amplituden-Modulation, also das HF-Signal, mit 100% als Schwarz. Unten unter FBAS das demodulierte positive FBAS Signal (BAS + Farbe), mit +1,0V Weiss, 0V Schwarz und -0,4V Sync. Üblicher sind m.E. die Werte 0V / 0,3V / 1,0V. Relevant ist dabei jedoch nur die Gesamtamplitude Spitze-zu-Spitze, nicht jedoch ob das nun bei -0,3V oder bei 0 anfängt, denn die immer vorhandenen Sync-Pulse definieren implizit den unteren Wert. Besserer Link: http://www.2cool4u.ch/tv_signal_measurement/tv_signale_grundlagen/tv_signale_grundlagen.pdf
