Hallo! Habe drei parallelgeschaltete Halbleiterrelais. Diese sollen von einem Transistor geschaltet werden. Lt. Datenblatt besitzen diese Relais am Steuereingang einen Eingangswiderstand bei 5V von 250Ohm. 15mA fließen bei 5V hinein. So das Datenblatt. Ich betreibe sie aber mit 12V (5-15V Eingangsbereich). Nun die Frage: 5V / 250Ohm ergeben 20mA, keine 15mA... Bleibt der Widerstand konstant bei größerer Spannung, oder ändert sich dieser? Bleibt der Strom konstant und ändert sich vielleicht nur der Eingangswiderstand bei größerer Spannung? Ich müßte ja schon wissen, wieviel Strom die drei ziehen, damit mir nachher nicht der Transistor wegbruzzelt. Danke!
Hmm, hänge das Datenblatt doch einfach mal hier rein. Im Zweifel hilft nachmessen, wenn das Datenblatt sich zu diesem Thema ausschweigt bzw. inkonsistent ist...
Habe nochmal in Vergleichstypen-Blättern geschaut. Da wird für andere Spannungen ebenfalls 15mA angegeben. Der dabei angegebene Widerstand ergibt sich aus: U/15mA. Demzufolge scheint sich bei höherer Spannung der Widerstand zu ändern und der Strom zu bleiben.
