Ich suche einen CAN Repeater Chip. Gibt es sowas? Kann ich auch einen RS-485-Repeater (SN75177/ SN75178) benutzen? Google konnte mir da nicht helfen.
hallo ich habe zwar nicht direkt ahnung von can aber ein schmittrigger glied sollte da schon ausreichen bzw. schau mal hier http://www.mikrocontroller.net/articles/CAN#Bustreiber gruss Jens
bevor ich dir die lösung gebe: dir ist klar, das die maximale buslänge davon abhängt, das der sender eines telegram, der am rechten ende hängt in echtzeit das ack-bit des empfängers ganz links am bus empfanden muss??? ein repeater dazwischen bedeutet das hier zusatzliche signallaufzeiten die buslänge eigentlich schrumpfen lässt!!!! feldbusse sind verbindungsorientiert!!! nicht wie ethernet...
wenn Du noch 2 optokoppler a la schaltung Peter dannegger reinzauberst, kannst Du sogar eine galvanische Trennung haben.
Ein dominanter Pegel auf CAN A füht zu einem dominanten Pegel auf CAN B. Der Pegel von CAN B wird dann wieder auf CAN A zurück übertragen. Gibt es eine Lösung um dies zu verhindern?
