Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Offset mit LM675T.
von Daniel S. (finalr)
ich habe ein Problem mit einem LM675T OPV, dieser soll ein Zündmodul
ansteuern. Das Eingangssignal ist ein Rechtecksignal von 0-5V mit 200
Hz, der OPV verstärkt das Signal um den Faktor 2 mit einem
Nicht-Invertierenden Verstärker. Der OPV wird mit +-24V versorgt. Eine
Frequenzkompensation wurde wie im Datenblatt (S.7) vorgenommen, damit er
nicht anfängt zu schwingen.
Nun zum Problem:
Wenn ich nun das Zündmodul anschließe, dann geht das Rechtecksignal
nicht bis auf GND / OV runter, sondern nur bis 1V.
Wenn das Zündmodul nicht dran ist, dann sieht das Signal sauber aus,
also geht bis auf GND / 0V runter.
Was mir aufgefallen ist, dass der OPV auch relativ warm wird, ist aber
auch wie im Datenblatt empfohlen auf einen Kühlkörper angebracht.
Ist der OPV am schwingen?
Bin ratlos, habe es schon mit einem Pulldown versucht, aber keine
Besserung.
Was kann ich noch versuchen?
Gruss Daniel
von nicht "Gast" (Gast)
Was für eine Last stellt dieses "Zündmodul" denn dar? Und gegen welches
Potential ist dieses angeschlossen?
Das Modul wird über ein seperates Netzteil (13,8 V) versorgt, beide
GND's sind miteinander verbunden. Das ist ein handelsübliches Zündmodul
aus einem Auto.
Ich denke mal, dass der Eingang des Moduls eine ganz normale ohmsche
Last darstellt, die genaue Eingangsbeschaltung kenne ich leider nicht.
Falls es sich um eine kapazitive Last handelt, wovon ich nicht ausgehe,
wird am Ausgang des OPV's ein Widerstand von 1Ohm in Serie empfohlen.
Kann das der Grund sein?
Gruss Daniel
