Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F4 ADC hängt
von Tom (Gast)
Ich kämpfe hier gerade mit dem ADC im STM32F4 (Sourcen anbei).
Ich habe das ADC Beispiel aus den Standardtreibern
(STM32F4xx_StdPeriph_Examples\ADC\VBAT_Measurement) leicht abgewandelt
(kein VBat, sondern PC1 als Analogeingang), aber bei der 2 Konvertierung
wird nie das EOC Bit aktiv -->
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
wird nie fertig :(.
Wär toll wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, was ich hier falsch
gemacht habe.
Beste Grüße, Tom
von stm (Gast)
> ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
änder das mal zu:
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
von Thomas H. (flaretom)
Das hatte ich ursprünglich so (wie in dem StdPeriph ADC Beispiel) hat
aber auch nicht funktioniert :(.
Jetzt noch mal mit ContinuousMode=ENABLE wiederholt --> eine
Konvertierung klappt (EOC wird 1), bei der 2. bleibt EOC 0.
Beste Grüße, Tom
von stm (Gast)
hm...
lass mal die beiden Zeilen in deiner u16 ADCDriver-Funktion weg
wenn du den ContinuousMode=ENABLE hast.
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 1,
ADC_SampleTime_15Cycles);
  // Start the conversion
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
Im kontinuierlichen Modus muss man das nur 1 mal starten, wenn ich mich
jetzt nicht schwer irre. Ehrlich gesagt rate ich jetzt ins Blaue. Ev.
kennt sich da jemand besser aus.
Nee, hat leider auch nichts gebracht.
Schon komisch. Ist ja kaum anders als im Beispiel.
von Stefan O. (avrstefan)
Hab jetzt deinen Code nicht angeschaut, aber hier mal meine Funkion zum
initialisieren des ADC und die Zum Einlesen eines Channels des ADC3s.
Vielleicht hilft dir das weiter. Ist allerdings ohne DMA!
An den Kommentaren nicht stören die könnten noch falsch sein!
void Init_ADC3()
  /* Enable ADC1 Clocks ****************************************/
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE);
    GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
    /* Configure ADC1 Channel8 pin as analog input ******************************/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    /* ADC Common Init **********************************************************/
    ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;
    ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
    ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_14Cycles;
    ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
    ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
24
    /* ADC1 Init ****************************************************************/
25
    ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
26
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
27
28
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
29
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
30
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
31
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 2;
32
    ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);
33
34
    /* ADC3 regular channel11 configuration *************************************/
35
    ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_15Cycles);
36
    /* ADC3 regular channel12 configuration *************************************/
37
    ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_12, 1, ADC_SampleTime_15Cycles);
38
39
    /* Enable ADC3 */
40
    ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
41
Hier noch die Funktion zum Auslesen des ADCs
uint16_t Get_Volatage(uint32_t samples)
  uint32_t value=0;
  int i=0;
  for(i=0;i<samples;i++)
    ADC_SoftwareStartConv(ADC3);
    while(ADC_GetFlagStatus(ADC3,ADC_FLAG_EOC) != SET)
    value += ADC_GetConversionValue(ADC3);
  return (value/samples);
In main einfach die Init aufrufen und dann die Get_Voltage
Ach noch was nimm für den ADC einen Impedanzwandler oder Opamp her sonst
hast du damit nur probleme!
von m.n. (Gast)
Und mit OpAmps doch auch, oder?
Beitrag "Re: STM32F4 ADC Problem"
Hab ich doch geschrieben mit Opamp :-)
Ok, probiere ich nachher mal aus.
Was den Impedanzwandler angeht: Ich will mit dem ADC nur eine
Akkuspannung messen (nicht aufs mV genau, nur um Tiefentladung zu
verhindern). Der Spannungsteiler hat ca. 5kOhm. Das sollte ich wohl
keine extra Schaltung brauchen, oder?
@Stefan
Ich habe jetzt deine Kode 1:1 übernommen und trotzdem hängt die
Konvertierung.
Mhhh...
von stm (Gast)
Thomas Horn schrieb:
> @Stefan
> Konvertierung.
> Mhhh...
Sicher das da nicht irgendwo anders noch was im Argen liegt? Schon mal
debugger laufen lassen? Viell. hängt dein Programm irgendwo in einer
default interrupt funktion oder so. Check das mal.
Was für eine IDE und Compiler verwendest du?
Benutze Eclipse CDT, arm-none-eabi-gcc . Breakpoints for und nach dem
while. Wenn ich dann unterbreche, dann steckt der µC in der
ADC_GetFlagStatus. Außerdem sehe ich  im ADC1->SR2 bzw ADC3->SR2 das das
EOC nicht hochgeht.
Ich habe sicherheitshalber auch mal alle andere Sachen aus dem Programm
rausgeschmissen, keine Änderung.
"vor" natürlich und es ist SR statt SR2
war wohl schon zu spät  ;)
Bist du sicher das du die PLL richtig eingestellt hast und der Core und
der Bus mit dem richtigen Clock läuft?
Ich habe für die Clock-Einstellung das ST Tool (so ein Excel-sheet)
benutzt.
Naja, Prozessor läuft, Baudraten sind richtig, I2C Zeiten stimmen und in
den Inits werden AHB1 bzw. AHB2 Takte eingestellt.
Und.... die erste Konvertierung funktioniert.
Im SR steht 0x30 , also OVR und STRT sind gesetzt. Könnte das etwas
bedeuten, muss ich die evt. vorher löschen?
von Michael K. (damichl)
SystemInit() aufgerufen? Sonst kannst Du Clocks einstellen was Du
willst, er läuft ohne immer mit dem HSI.
mfg
von Thomas W. (diddl)
Die aktuelle Clock Einstellung kann man übrigens auch auslesen und mit
printf() anzeigen lassen ... ;-)
Hatte das Problem auch. Und zudem das Problem, dass 25MHz statt 8Mhz
eingestellt war im Standard. Wo das printf() dann auch nicht hilft.
Ja, wird in der startup_stm32f4xx.s aufgerufen (sonst würden ja auch die
anderen Zeiten zB. (serielle Baudraten) nicht stimmen.
/* Call the clock system intitialization function.*/
  bl  SystemInit
/* Call static constructors */
    bl __libc_init_array
/* Call the application's entry point.*/
  bl  main
  bx  lr
.size  Reset_Handler, .-Reset_Handler
von Ingo (Gast)
Ich habe das selbe Problem, eine AD-Wandlung geht, die zweite nicht bzw.
hier hängt er in der while-Schleife.
Hast du eine Lösung gefunden?
Ingo
von Star K. (starkeeper)
Also das gleiche Problem hatte ich auch mal. Ich habe den ADC nicht im
continouous mode laufen gehabt sondern zum einzeln anstossen.
Damit das mehr als nur einmal funktioniert musste ich vor dem erneuten
Startem von ADC und DMA alle Flags löschen:
ADC_ClearFlag((ADC_TypeDef*)(AdcPort), ADC_FLAG_AWD | ADC_FLAG_EOC | ADC_FLAG_JEOC | ADC_FLAG_JSTRT | ADC_FLAG_STRT | ADC_FLAG_OVR);
DMA_ClearFlag(DmaChannelAddr, DMA_FLAG_TCIF0);
DMA_ClearFlag(DmaChannelAddr, DMA_FLAG_HTIF0);
DMA_ClearFlag(DmaChannelAddr, DMA_FLAG_TEIF0);
Erst danach ging es, was etwas merkwürdig ist, da die DMA-Flags garnicht
aktiviert waren und nur für Interrupts gedacht sind die ich auch nicht
genutzt habe.
Ich glaube es kam hauptsächlich auf die DMA-Flags an, die ADC-Flags
wurden nur zur Sicherheit mit gelöscht.
@Ingo
Nein, ich hatte auf den Teil dann erst mal in der SW verzichtet und bin
seitdem nicht mehr zum Testen gekommen.
@Star Keeper
Das wäre ja recht komisch, wenn die DMA Flags diesen Einfluss auf den
ADC haben.
Ich muss im Laufe des Monats mal wieder an den STM32 ran, dann werde ich
das auch mal in meine SW einbauen. Ich melde dann, wie es gewirkt hat.
Beste Grüße, Tom
von Ingo (Gast)
So, ich hab den Fehler:
  ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
  ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div8;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_8b;
23
24
25
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = 0;
26
27
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
28
29
30
  ADC_EOCOnEachRegularChannelCmd( ADC3, ENABLE );
31
  ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_13, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
32
Ganz wichtig ist offensichtlich, dass alle Mitglieder der Struct
initialisiert werden. Nehme ich
raus, gehts nicht mehr. Ich hoffe jemand kann was damit anfangen.
Ich wüsste gern mal wo sowas geschrieben steht!!!
Ingo
von Ingo (Gast)
Achso, wichtig ist das der ADC bereits initialisiert ist bevor man ihn
benutzt. Das ist z.B. nicht der Fall, wenn der ADC durch Timerinterrupts
getriggert wird. Hierzu sollte man sich ein Flag erstellen, welches nach
der ADC-Initialisierung gesetzt wird. Erst wenn das Flag gesetzt ist,
darf man auf den ADC zugreifen.
Ingo
von Helfender (Gast)
Was bezeichnest Du als "Initialisierung"?
(Einschalten der Clks, GPIO vorbereiten, Modes einstellen...,
oder bereits das Starten eine Wandlung?)
Warum initialisiert man ihn nicht bereits nach dem Hochfahren
des Systems (einmalig)?
Gibt es vielleicht etwas wie InitStructureAdc(&InitStructure)?
(bei Windows wird so etwas benutzt)
Oder vielleicht hilft auch einfach ein
memset(&InitStructure, 0, sizeof(InitStructure));
damit die ganzen Felder einen Default-Wert (?) haben?
von Ingo (Gast)
Ja, genau das.
Macht man doch
> Ja, genau das.
A oder B?
> Macht man doch
Wenn man den ADC initialisiert, bevor ein Timer überhaupt laufen kann
oder zuschlagen kann, braucht man an dieser Stelle auch nicht
aufpassen oder ein Flag, um sich dies zu merken?
Sollte nicht erst einmal alles vorbereitet werden
und am Schluss gibt es ein "GO", mit dem das System zum Laufen
gebracht wird? Sonst hat man ja eine Unmenge an Fälle, die
man behandeln muss...
Es gibt für jedes Struct der STM32Lib auch eine Funktion die dieses
struct initialisiert. Diese Funktion sollte man natürlich benutzen, wenn
man nicht selber alle Werte setzt. Woher soll die Library denn nun
wissen welche Teile des struct korrekte Werte enthalten und welche
nicht...
von Ingo (Gast)
Also ich persönlich initialisiere hier z.B. ein neben einem EAGOGM163,
einen U2270, ein MCP3901, einen Pegelwandler und ein Modem, sowie
diverse Peripherie des Controllers. Beim LCD z.B. läuft der Systick
Timer schon, damit ich schöde Delays sauber einhalten kann. Es war wie
gesagt nur eine Möglichkeit, letztendlich kann das jeder machen wie er
will...
Meinst du die DeInit?
Ingo
Nein ich meine diese hier:
ADC_StructInit(..)
DMA_StructInit(..)
Gibt es für jede Peripherie die von der Library über structs genutzt
wird.
von Ingo (Gast)
Was macht diese Funktion? Kannst du mal ein konkretes Codebeispiel
posten?
Hier ist ein Beispiel:
http://www.keil.com/forum/12076/
Hallo Ingo,
Das wäre ja der Hammer. Bei allen anderen Sachen (GPIO, Timer) hatte ich
die xxx_StructInit genutzt, nur beim ADC nicht, da so aus
STM32F4xx_StdPeriph_Examples\ADC\VBAT_Measurement (TrueStudio?) kopiert.
Beste Grüße, Tom
