Ich habe den FT232BM so wie auf dem Olimex-Board http://www.olimex.com/dev/images/avr-p40-usb-sch.gif beschaltet, aber trotzdem schaltet er sich (genauer: 6 MHz XTOUT) nach 3 Sekunden wieder ab! Merkwürdigerweise funktionierte es gestern noch, aber heute tut sich nichts mehr, obwohl ich sogar den IC gewechselt habe und jeden Pin und jede Kabel-Ader mit einem Durchgangsprüfer überprüft habe und die Versorgungsspannug mit 4,94 V ok ist. Ein Treiber-Problem ist es nicht, denn das Abschalten gibt es auch ohne USB, wenn nur ein Labornetzteil zur Spannungsversorgung genommen wird. Zudem funktionieren die USB-RS232-Adapter mit dem selben IC problemlos, egal ob an USB 1.x oder USB 2.x oder mit oder ohne Adapter. Über Reset kann ich den FT232 neu starten, aber nach 1 s ist er wieder abgeschaltet :-( Irgendwelche Vorschläge?
Inzwischen habe ich mit Widerstandsmessung vom Stecker bis zu den IC-Pins rausbekommen, daß ein Datenader-Ende nicht fest auf einem der beiden darunter liegenden Lötaugen aufgelötet war. Gemäß Murphys Law war es das Lötauge, an dem der weiter führende Draht aufgelötet war. Nun funktioniert's wieder. Der FT232 schaltet sich offenbar nach 1 s ab, wenn er kein USB-Signal findet.
