Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avrdude: Device signature = 0x000000
von Jan B. (diphthong)
Hallo an alle,
ich weiß, das wurde schon so oft gefragt, mein Problem ist allerdings
etwas anders.
Ich habe erstmal das gleiche Problem wie in dem Thread:
Beitrag "AVRDUDE, Fehler beim Programmieren"
Ich bekomme die selbe Fehlermeldung. Bei mir ist definitiv kein Fehler
am Layout! Das komische ist, dass bei einem ATmega32 (auf einem RN
Control 1.4) alles perfekt funktioniert. Die Probleme tauchen bei mir
(zumindest habe ich es da getestet) bei einem ATmega2560, bei einem
ATmega8 und bei einem ATmega168 auf. Wirklich sehr komisch. Ich verwende
einen Atmel AVR ISP MKII Programmer, Ubuntu 12.04 und die neuste Version
von AVRDUDE.
Danke und
Viele Grüße
Jan
von Stefan (Gast)
Wenn der Controller für externen Takt (Quarz oder so) konfiguriert ist,
muss auch eine Taktquelle vorhanden sein. Die Taktfrequenz muss
mindestens 4x höher sein, als die Taktrate der ISP Schnittstelle. Diese
beiden Sachen würde ich als allererstes überprüfen.
Hallo Stefan,
tatsächlich, das ist die Lösung: Vorher habe ich damit:
avrdude -c avrispmkII -P usb -p m2560 -n -v
versucht, die Fuses auszulesen. Alle getesteten Mikrocontroller waren
neu ausgeliefert (also 1MHz interner Takt). Damit:
avrdude -c avrispmkII -P usb -p m2560 -n -v -B 22
wird die Geschwindigkeit stark minimiert (Parameter -B). Dann können die
Fuses geändert werden und ggf. die Geschwindigkeit wieder angepasst
werden.
Nochmals vielen Dank!
Grüße
Jan
von Fabian S. (fabian31415)
Hallo!
Ich habe genau das gleiche Problem wie Jan. Mein Programmer funktioniert
bei anderen µControllern super, aber bei meinem ATmega2560 bekomme ich
immer nur diese Meldung:
Auch mit dem Parameter "-B 22" für avrdude bekomme ich immer noch die
gleiche Fehlermeldung. Mein externes Quarz ist auch bestimmt
angeschlossen, schließlich habe ich ein fertig gelötetes
Entwicklungsboard gekauft...
Kennt jemand noch weitere mögliche Fehlerquellen?
 Fabian
Ahhh,
ich habe meinen Fehler gefunden: Man sollte auch keine Sensoren an die
SPI-Pins anschließen, wenn man noch per ISP programmieren möchte...
 Fabian
