Hallo, wie auf dem Bild zu sehen, befindet sich auf der Platine ein weißer Belag. Da wohl mal Wasser über die Platine gelaufen ist, dachte ich zuerst an Salz oder Kalk, aber auch die neue Ersatzplatine sieht so ähnlich aus. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Grüße
Nicht oder zu schlecht gereinigte Platine aus einem Wellenlötbad/Schwalllötbad.
Hier wird sich ausführlich aber auf lesenswerte Weise darüber unterhalten: Beitrag "Wozu Flussmittel entfernen?"
vielleicht schrieb: > vielleicht hat die Platine mal im Wasser gelegen. Søren V. schrieb: > Da wohl mal Wasser über die Platine gelaufen ist, dachte ich > zuerst an Salz oder Kalk, aber auch die neue Ersatzplatine sieht so > ähnlich aus.
Wenn da wirklich mal Wasser drauf gelegen hat, sind's Korrosionsprodukte. Es sind ja verschiedene Metalle plus ein Elektrolyt... Solange keine Picoampere gemessen werden sollen... resp keine CMOS eingaenge die auf die hohe Impedanz vertrauen..
Michael H. schrieb: > vielleicht schrieb: >> vielleicht hat die Platine mal im Wasser gelegen. > > Søren V. schrieb: >> Da wohl mal Wasser über die Platine gelaufen ist, dachte ich >> zuerst an Salz oder Kalk, aber auch die neue Ersatzplatine sieht so >> ähnlich aus. Wolltest du jetzt noch was eigenes schreiben, oder war es der Mühe nicht mehr Wert? Søren V. schrieb: > Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Wenn die Waschlösung schon zu lange in Gebrauch (z.B. in einer Fertigung) war und immer wieder benutzt wurde können das Rückstände vom gelösten Kolophonium sein. Wenn man mit frischem Alkohol nachsäubert und spült müsste es eigentlich verschwinden. Zumindest hab ich da mal mit so Erfahrung gemacht.
Michael S. schrieb: > Michael H. schrieb: >> vielleicht schrieb: >>> vielleicht hat die Platine mal im Wasser gelegen. >> >> Søren V. schrieb: >>> Da wohl mal Wasser über die Platine gelaufen ist, dachte ich >>> zuerst an Salz oder Kalk, aber auch die neue Ersatzplatine sieht so >>> ähnlich aus. > > Wolltest du jetzt noch was eigenes schreiben, oder war es > der Mühe nicht mehr Wert? Der Rest hat schon kapiert. Aber bitte, für dich immer gern ganz langsam und zwei mal erklärt: Der TO hat schon eine Ersatzplatine gekauft, die aber wieder so ausgesehen hat. Es kann also keine Verunreinigung von ihm gewesen sein. Na, war das langsam genug für dich?
Ob ich die neue Platine nachreinige, muss ich noch sehen. Der Defekt des alten Exemplares war auch nicht auf die Rückstände zurückzuführen, sondern auf Überlastung. Macht alles etwas den Eindruck, als ob da an allen Ecken gespart wurde. Es hatte mich halt nur so gewundert, weil die neue Platine, die wesentlich später produziert wurde, fast genauso aussieht. Nochmal danke für die Tipps!
Ich hatte ein massives Problem mit weißem Belag nach einer 70% Isopropanolwäsche. Die Lösung war ACETON. Versuchte es auch mit Nitro und Spiritus, aber Aceton machte die Platte als einziges Mittel wieder echt sauber.
WWisser Belag entsteht auch beim Trocknen von Aceton. Der Belag geht auch mit Isopropanol nicht weg. Arbeite mit PLA Kunststoffen u habe auch das Problem u bin Ratlos.
Beitrag #5288724 wurde von einem Moderator gelöscht.
Thomas schrieb: > ACETON Klasse Idee, und wenn Kunststoff in der Nähe ist, kann man die Platine dann wegwerfen und sich eine neue kaufen.
bastler schrieb: > Thomas schrieb: >> ACETON > > Klasse Idee, und wenn Kunststoff in der Nähe ist, kann man die Platine > dann wegwerfen und sich eine neue kaufen. Mir ist bei Bauelementen noch kein Kunststoff untergekommen, der von Aceton angegriffen worden wäre. Auch die Boards haben es alle überlebt.
Schlaumeier schrieb: > WWisser Belag entsteht auch beim Trocknen von Aceton. Der Belag geht > auch mit Isopropanol nicht weg. Arbeite mit PLA Kunststoffen u habe auch > das Problem u bin Ratlos. Versuchs mal mit Wasser. Flußmittel sind Mischungen aus organischen Stoffen (z.B. Kolophonium) die sich in organischen Lösungsmitteln, wie z.B. Alkohol, lösen und anorganischen Stoffen, die sich in Wasser lösen. Nur mit Wasser kannst du die Rückstände nicht lösen, weil das Kolophonium sich nicht in Wasser löst, und den Zutritt des Wassers verhindert, und nur mit organischen Lösungsmitteln gehts nicht, weil sich darin die anorganischen Salze nicht oder nur schwer lösen. Am besten also zuerst mit IPA o.ä. die organische Komponente auflösen, und dann mit Wasser, dem etwas Netzmittel (Pril) zugesetzt ist, versuchen die verbleibenden Salzreste aufzulösen. Wenns klappt, kannst du ja versuchen eine Mischung herzustellen, die beides kann. Vermutlich enthält die nur sehr wenig Wasser (5%..10% vielleicht). Alternativ kannst du auch mit dem Hersteller des Flußmittels bzw. Lotes Kontakt aufnehmen. Der sollte wissen, wie man die Reste seines Produkts am besten entfernt.
https://www.electrolube.com/products/cleaning/swa/safewash_range_-_aqueous_cleaning/ Gibts als Spraydose oder für den Großverbraucher im Kanister. Aufsprühen, abbürsten, mit Leitungswasser nachspülen, mit Pressluft oder im Ofen trocknen.
Johannes O. schrieb: > Mir ist bei Bauelementen noch kein Kunststoff untergekommen, der von > Aceton angegriffen worden wäre. Aceton hat hier nichts zu suchen. Tactswiches geben ihren Geist auf, LEDs werden matt, nur um 2 Beispiele zu nennen.
Joe F. schrieb: > LEDs werden matt, nur um 2 Beispiele zu nennen. Oh, ich hab mal versucht LED mit Azeton zu mattieren. Der Erfolg war eher - nicht vorhanden. Allerdings würde ich auch nicht mit Azeton an bestückte Leiterplatten gehen.
Ist da Zufall oder hat sich der weiße Belag entlang von E-Feldern zwischen den Lötaugen gebildet? Ähnlich dem Versuch in der Schule mit Eisenstaub und Magneten.
bastler schrieb: > Johannes O. schrieb: >> Auch die Boards haben es alle überlebt. > > Nope. > Such mal deinen Resist. Dem gehts gut. Der ist ausgehärtet und wird beim Reinigen nicht angegriffen. Joe F. schrieb: > Aceton hat hier nichts zu suchen. Tactswiches geben ihren Geist auf, > LEDs werden matt, nur um 2 Beispiele zu nennen. Bisher keine Probleme gehabt. Alle Bauteile haben das überstanden. Insgesamt kann ich sagen, dass mir nicht ausreichend gereinigte Platinen bisher DEUTLICH mehr Ärger gemacht haben als Aceton-gereinigte Platinen. Sobald Spezialbauteile (empfindliche Linsen/Optik) ins Spiel kommt, muss man aber extra aufpassen bzw. die Reinigung daran anpassen. Ansonsten nehme ich seit Jahren für meine Prototypen Aceton her.
