Hallo, ich suche ein IC das 5V Impulse mitzählt und diese direkt paralle ausgibt. Weiß jemand wie sich das nennt? Ich möchte z.b. 3 Impulse hingeben und das Teil soll dann binär 3(11) ausgeben. Am besten für mind. 12 Bits besser für 16 bzw. kann man diese Dinger kaskadieren? Das ganze brauche ich um möglichst schnell eine Adresse fürs RAM hochzuzählen. Bei Reichelt gibts einen HC/T 4040 ist das sowas?
4040 arbeitet asynchron, d.h. die Bits wechseln zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Nur akzeptabel, wenn genug Zeit dafür ist, hier also nicht. Ansonsten tut's jeder synchrone Zähler. Ja, man kann die i.d.R. problemlos kaskadieren
Hallo, danke, kennst du einen synchronen 8bit Typen finde bei Reichelt nichts.
Hmm, der 4520 ist ja nun nicht so ohne weiteres kaskadierbar. Schau dir mal den HC590 an.
Hi http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc590.pdf der HC590 ist aber kein synchroner Zähler was ihn auch nicht unbedingt als schnellen Adresszähler geeignet erscheinen läßt. Warum kann man den einen 4520 nicht so ohne weiteres kaskadieren? Ich hab wohl grad ne Denkblokade. Matthias
Ach nee, was ist der 590 denn sonst? Herrje, synchroner geht's kaum noch, ist ja gleich doppelt synchron ;-). Zum synchronen Kaskadieren der beiden Hälften eines 4520 harre ich deiner Vorschläge. Aber ohne externes 4-fach (N)AND bitteschön. Da hab ich nämlich meine Denkblockade.
Hi schau dir doch mal die interne Strucktur des Zählers an. Da sind T-Flip-Flops drin. Und die werden jeweils über ein NAND aus den vorhergehenden Stufen mit Zählimpulsen versorgt. Das ist für mich eindeutig ein asynchroner Zähler. Synchrone Zähler zeichen sich schließlich dadurch aus das sämtliche FF am selben Zähltakt hängen und die J-K Eingänge aus dem gesamten Ausgabemuster vorbereitet werden. Nach außen kann man den Zähler natürlich über die Ausgaberegister synchronisieren. Man kann einen 4520 natürlich nicht ohne weiteres auf mehr als 4 Bit synchron erweitern aber besser 4 Bit synchron als nur ein Bit synchron. Matthias
Hallo, Mit Synchron meint ihr das alle Ausgänge gleichzeitig schalten oder? Ich glaube ich werde da lieber Latches nehmen um die Adressleitungen anzusteuern. Mal schauen wie hoch man nen AVR für reine Schaltarbeiten übertakten kann. Das mit dem Speicheroszi von Mathias H. ist ja echt geil.
"Und die werden jeweils über ein NAND aus den vorhergehenden Stufen mit Zählimpulsen versorgt." Nein. Denkfehler. Guck nochmal genau in das Schaltbild. Die vorherigen Stufen takten nicht die Folgestufe, sondern sie verhindern die Taktung wenn nicht alle auf 1 sind. Der einzig relevante Takt ist für alle gemeinsam CCK und geht in jedes einzelne der AND-Gates des Chips ein. Das Teil sieht zwar wirklich nicht ganz so aus, wie ein klassischer synchroner Zähler nach Art des '191, aber er ist dennoch synchron. Dass die vorherigen Stufen in den Takt statt den D-Eingang eingehen ändert nichts am zeitlichen Verhalten: alle Stufen bis auf die erste werden (wenn überhaupt) gleichzeitig getaktet. Nur die erste ist um einen Gate-Level früher dran. "Synchrone Zähler zeichen sich schließlich dadurch aus das sämtliche FF am selben Zähltakt hängen" Genau das ist hier der Fall. Der Takt wirkt auf jedes einzelne AND-Gate. Wäre bei einem Ripple-Counter nicht der Fall.
"Ich glaube ich werde da lieber Latches nehmen um die Adressleitungen anzusteuern" Hej, der 590 hat doch genau diese Register schon drin!
Hallo, aber es wird doch geschrieben das er nicht synchron ist. Wobei das ja auch nicht so wichtig ist da ich ja einen Takt warten kann und dann erst dem RAM den Befehl zum schreiben gebe wenn die Adresse vollständig anliegt. Mir ist jetzt auch der Gedanke gekommen einen Addierer alle HC/T283 zu nehmen da könnte ich die Ausgänge auf die eine hälfte der Eingänge legen und auf die andee Hälfte immer ne 1 dazugeben, nur weiß ich nciht ob man die Teile auch kaskadieren kann. Oder gibt sowas auch gleich für 16 bit?
Hallo, im Datenblatt stehs ja das die Kaskadierbar sind muss mir mal anscheuen wie das da abläuft man braucht bestimmt nen Impuls zum starten der addition. was aber auch wieder 1 Takt mehr wäre.
Nimm doch einfach nen kleinen AVR. Irgendson 24 Pin. Dann hast Du doch genug Ausgänge und der Rest bleibt Dir überlassen... Werner
Thomas O. die Cmos / TTL Serien sind in der regel fast alle auf 4bit ausgelegt. du kannst aber fast alle bausteine irgendwie beliebig kaskadieren schau dir mal das datenblatt vom 74192 / 74193 an die koennen das zB. takt rein erster zaehlt die ersten 4 bit und gibt einen impulz beim "ueberlauf" an den gibst dann einfach auf den 2ten baustein und der zaehlt dann die oberen 4 bit gruss Jens
Hallo, habe mir die Datenblätter mal angeschaut komisch finde ich das der 193 4 Eingänge hat. Was hat das damit aufsich? So wie ich das sehe muss man jeden Ausgang mit dem nächsten Eingang verbinden ich suche aber was wo das intern schon gemacht ist.
An die 4 Eingäng kannst du einen bestimmten Zählerstand (Binär) anlegen und mit LOAD in den Zähler laden. D.h. du musst nicht von 0 anfangen zu zählen, sondern kannst meinetwegen bei 8 anfangen. Dein "Carry" ist natürlich dann dein Übertragssignal beim kaskadieren.
