Hallo Ich suche ganz dringend einen C-Compiler für den AT89C51SND1C. Ich möchte versuchen, einen MP3-Player damit aufzuabauen. Allerdings habe ich bis jetzt kaum Ahnung von der ganze Technik ( µCs, C, Compiler, etc.. ) Ich habe den Keil µVision2, aber leider ist da dieser µC nicht "eingestellt" . Kann man da irgendwas machen? Ich weiss, dass man (im Keil) schon eingestellte µCs "umstellen" und speichern kann. Allerdings sind da so viele Parameter, mit denen ich nix anfangen kann. Vielleicht könnt ihr mir ja in der Richtung helfen. Mein Hauptptoblem ist also "nur", einen Compiler zu finde, mit dem ich den µC programmieren kann. Darüber hinaus wäre ich auch für das Headerfile für den AT89C51SND1C seeehr dankbar. Hoffe, ihr könnt mir helfen. Viele Grüsse Jochen
Das ist ein MCS-51-Kern, den kann man mit jedem dafür geeigneten Compiler programmieren. Wenn Du einen Keil-C-Compiler für MCS-51 hast, dann ist das mehr als die halbe Miete; Dir fehlt nur eine Headerdatei und etwas Verständnis. Die Headerdatei müsstest Du bei ausreichendem Studium des Datenblattes auch selber erstellen können. Alternativ kannst Du Dich nach SDCC umsehen, der kost' wenigstens nichts. Mit der Forensuche findest Du auch noch den einen oder anderen, der mit genau diesem Prozessor auch schon was realisiert hat; da mal nachsehen?
Hi. Danke für die schnelle Antwort. Jetzt weiss ich zumindest mal, DASS es geht mit dem Keil. ABER: Muss ich dem keil nicht ein "target" eingeben? Da gibts ja diesen µC nicht.. Oder brauch ich das nur, wenn ich das .hex auch gleich von Keil aus auf den µC schieben will???? (Headerfile muss ich noch suchen oder selber schreiben..)
