Hallo, habe mich mal in die sinnvolle Verwendung von Surpressordioden eingelesen und Datenblätter studiert. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Typen für kleinere Spannungen (<10V) Sperrströme von bis zu 1mA aufweisen, z. B. der SMCJ5.0A ist ein solcher Kandidat. Ist das bei allen Typen so oder gibts da Alternativen, die einen kleineren Sperrstrom haben? Leider habe ich nichts gefunden. Bei meiner Anwendung handelt es sich um ein batteriebetriebenes Gerät das an einem netzbetriebenen Gerät angeschlossen wird. Der Sperrstrom ist 100 mal höher, als der Strombedarf meiner Schaltung und die Batterie wäre dann deutlich schneller entladen. Gruß Jens
Wofür brauchst Du die Dioden? Zum Schutz von Signalleitungen reichen Vorwiderstände mit normalen Dioden, es gibt auch Dioden mit pA-Sperrstrom. Wenn Du sie für Spannungsversorgungen brauchst, kannst Du sie dann nicht in das netzbetriebene Gerät verlagern (oder zwischen beide)? Arno
