Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem möglichst kleinen LC-Display. Dieses sollte die Möglichkeit bieten von hinten duchleuchtet zu werden. Optimal wäre eine Gesamgröße von 10mm*15mm bis 15mm*20mm. Hat jemand eine Idee? Gruß Tenner
also 10 x 40mm kenn ich noch.... aber noch kleiner ?? so eines findest bspw. bei reichelt (suche: mini lcd) was willst du denn anzeigen auf ner fläche von 1cm² und wer soll das lesen können :-)
Es gab mal Tastaturen, die in den Tastenkappen kleine LC-Displays hatten, so daß die Tastaturbeschriftung im Betrieb geändert werden konnte. Ich kann mich allerdings nicht mehr an Hersteller- oder Typenbezeichnungen erinnern; 's ist einfach schon viel zu lange her (+10 Jahre).
Naja das LCD-Display in meiner Armbanduhr ist kleiner als 0.25cm^2 und das Datum kann ich problemlos ablesen :)
es geht darum ein kleine LC-Display zu finden, welches als basis für ein headup-diplay dienen soll. da nur minimaler platz für die gesamte einheit zur verfügung steht, sollte das display auch möglichst klein sein. wobei eine auflösung von ca. 38*24 pixel optimal wäre
Verwende statt des LC-Displays ein LED-Array - das lässt sich bedeutend leichter irgendwohin projizieren und Du musst Dir keine Gedanken um Hintergrundbeleuchtung etc. machen.
@Rufus: Das ist eher 20 als 10 Jahre her, daß ich so etwas gesehen habe. @Danny: 10x40? 20x40 gibt es bei Reichelt, aber 10x40 finde ich auch über die Suche nicht. @Tenner: Gibt es keine Anforderungen, was Du darstellen können mußt? 7-Segment (wieviel Stellen)? Oder Punktmatrix (wieviel Pixel)? Oder dürfte es auch ein einziger schwarzer Fleck sein? (-; display-elektronik.de hätte ein 7-Segment-Panel mit 4 Stellen mit Außenmaßen 24*14, käme also schon sehr nahe an Deine Vorgaben, aber das gibt es offenbar nur reflektiv. Transflektiv hätten die 31x23, also schon viel zu groß für Dich. Bei displaytronic.com könntest Du noch nachfragen. Woher man solche Minipanels bekommt, wie die in Uhren oder intelligenten Sensoren manchmal auftauchen, frage ich mich auch manchmal. Nur kundenspezifisch? Schreib mal, wenn Du etwas herausfindest.
Tschuldigung, zu langsam getippt. Bei den Anforderungen ... puh! Den Sucher von einer älteren Digitalvideokamera ausschlachten?
kommt bei mir auch immer wieder vor und dann ist der thread schon3 posts weiter al ich denken konnte ;) erst mal danke für die links, waren mir bisher unbekannt. ja, die idee mit der digikam ist mir auch schon in den sinn gekommen. hast du 'ne ahnung in welchen modelle evt. ein brauchbares display steckt?
@Philipp: tja... wie ich auf "10" x 40 komme is mir auch grad schleierhaft :-) @Tenner: solang es keine Serie sein soll... lohnt es evt. nen billigen Radiowecker zu schlachten der die Uhrzeit an die Decke leuchtet ??
