Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR und IC-Prog
von Michael Jani (Gast)
HI!
Ich benötige von euch dringend Hilfe! Denn ich möchte eine Schaltung
nachbauen für eine Lamdamessung an meinem Motorrad, habe auch nun schon
die Schaltung für den LPT Port an meinem PC hergestellt -
http://www.ic-prog.com/funcard.jpg (jedoch habe ich den 90S2313 also nur
20 pins (was ja nichts machen dürfte, oder muss der komplett anders
beschalten werden?)
Mein Problem ist, dass ich nicht auf das IC-Zugreifen. Ich bekomme eine
Fehlermedung: "Falsche Signatur", dann kann ich weitermachen jedoch
schreibt, liest und überprüft das Teil nicht wirklich, es läuft zwar
duch und sagt fertig...
Was mache ich falsch????
Ich habe Windows XP und der LPT Port läuft auf Standart (also nicht EPP
oder sonst was)....
Ach ja das IC-Prog Programm muss ich mit Windows 95 bzw. 98
Kobatibilitätsmodus starten, sonst gibt es auch Fehlermedungen.
Hoffe auf eure Hilfe.
Gruss Michael
von remo (Gast)
Jeder AVR Prozessortyp hat eine bestimmte Signatur (ist im Chip
eingebrannt), mit der der Programmer feststellen kann, ob das erwartete
IC dranhängt. Die SW die du laden möchtest geht von einem AT90S8515 aus,
du hast aber einen AT90S2313 dran. Das kann also so nicht gehen.
Wenn du den Sourcecode des Programms, das du in den AT90.. laden willst
hast, dann kannst du mit einem Assembler (z.B. von der www.atmel.com
Hompage das AVR Studio runterladen), die dem 2313 angepasste Include
Datei gegen die verwendete 8515 austauschen.
ZUsätzlich haben die verschiedenen Kontrollertypen die internen Register
an unterschiedlichen Speicherplätzen. Das Programm läuft also ohne neues
Assemblieren mit der richtigen Include Datei sowieso nicht.
Solltest du den Sourcecode(für den Lambdamesser) nicht haben, dann den
8515 verwenden, da hilft nichts anderes.
ciao
Remo
Hi!
Danke für die Antwort, hört sich plausiebel an!
Jedoch kann ich in der Software IC-Prog den 2313 einstellen welcher ja
auch dranhängt und der Code soll laut dem Programmer für diesen 2313
geschrieben sein.
dies ist die Page dazu:
http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Lambda/Lambda.html
Umsetzen möchte ich das Teil mit LCD bzw. die Schaltung darüber mit den
Dioden.
Wäre klasse wenn ihr mir zu einer Lösung hefen könntet.
Gruss Michael
Nach oben
