Hallo! Ich habe eine kleine Schaltung mit 2 Tastern an einem Atmel Mega8. Die Taster sind nach dem Tutorial über PullUps angeschlossen. Bisher gab es damit bei anderen Schaltungen keine Probleme. Bei meiner neuen Schaltung habe ich jetzt allerdings folgenden Effekt: Obwohl die Taster die Eingänge des Atmels beim Drücken auf Masse ziehen und sie im nicht-gedrückten Zustand auf +5V liegen, reagiert der Atmel nicht (er läuft aber, wie ich durch einen Flagpin nachweisen kann). Wenn ich jetzt aber das ISP-Interface (gleiche Bauart wie hier im Shop) aufstecke, reagieren die Taster. Alle VCCs, AVCC, GNDs sind angeschlossen. Ansonsten hängt nur noch eine DIN-Buchse am TXD für MIDI und ein LCD ist an Port C angeschlossen. Beide funktionieren. Hat jemand ne Idee? Bin da etwas ratlos. Verbindungen habe ich alle mit Multimeter überprüft. Gruß Markus
hmmh hast du den taster auch mit dem pullup auf VCC gezogen?? ich habe gerade nicht den schaltplan vom isp im kopf aber es kann sein, dass der die leitung auf VCC legt schsu dir das noch mal an mit dem widerstand
Hi! Ja, die Taster (bzw. der Eingang des Mega8, aber ich denke das meinst du), sind über 10k Ohm-Wiederständer auf Vcc gezogen. Btw.: Den Mega8 habe ich auch schon ausgetauscht, daran liegts nicht.
Habe jetzt mal direkt an den Eingangspins eine Masseverbindung hergestellt (n Stück Draht nach Masse drangehalten). Zunächst ebensowenig eine Reaktion. Plötzlich reagiert das Dingen dann aber und dann sind auch die Taster durchgängig und ohne Probleme benutzbar - bis zum nächsten "Neustart". Also: Sehr unzuverlässig, nur wenn es einmal läuft, dann durchgängig. Sehr komisch...
