Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallelport Logic Analyzer
von Tobias P. (Gast)
Da ich durch Zufall auf diese Seite (
http://www.xs4all.nl/~jwasys/old/diy2.html )gestoßen bin,
wollte ich mal fragen was ihr davon haltet ?
Lohnt sich das Ding zu bauen, oder gibt es vielleicht bessere Logic
Analyzer die man selbst bauen kann und am PC anschießen kann.
von rayelec (Gast)
Bessere gibts sicher (u.a. in Elektor sind schon mehrere Versionen
veröffentlicht worden).
Dieser hier übertrifft an Einfachheit aber alles was ich bisher gesehen
habe. Ich kann nur sagen: Nachbauen und testen! Du riskierst ja nichts!
Und wenn die Daten stimmen, da ist das Teil durchaus brauchbar!
von Jens (Gast)
Ich habe die Software unter XP praktisch nicht zum Laufen gebracht. Ist
ständig abgestürzt oder hing ewig.
EDIT: Hab mich aus Versehen bei meiner Email Adresse vertippt. Deswegen
hab ich auch keine Email bekommen, als jemand geantwortet hat.
Jetzt stimmt die Email Adresse.
von Thomas O. (Gast)
ich habe das Ding, finde aber das man noch einige Leitungen dazu
benötigt wenn man z.b. zu den 8 bits noch ein paar Steuerleitunge hat.
Aber sonst ist ganz ok, könnte noch etwas schneller sein aber für die
kosten kann man sich nicht beschweren.
das mit den Hängen der Software liegt am fehlenden Port I/O Treiber mit
gehts ohne Probleme.
Bis zu welchen High/Low Pegeln kann man denn den Analyzer verwenden ?
Auf der Website steht dazu nichts.
das kommt auf den Baustein an kannst ja wählen zw. HC245 oder HCT245,
da sind die Pegel unterschiedlich, weiterhin kannste beider Version die
(ich glaube) von 2V bis 6V geht einfach die Versorgungsspannung verieren
so ändern sich auch die Pegel.
von Jens (Gast)
> mit gehts ohne Probleme.
Den hatte ich installiert, ging trotzdem nicht :(
also ich habe eine Verknüpfung erstellt und dort reingeschrieben
allowio.exe "digitrace.exe" /a es öffnet sich so ein kleines Dos
Fenster das sich gleich wieder schließt und dann öffnet Digitrace ohne
Probleme. Wenns mal schwierigkeiten mit dem Treiber gab(weil ich
mehrere IO-Treiber hatte) dann hat das Prog meist gleich am Anfang nen
Hänger gehabt oder sobald man wo draufgeklickt hat.
von TravelRec. (Gast)
Bestätigt, auch gerade ausprobiert, klappt prima unter WinXP.
