Forum: Haus & Smart Home 120 I/Os an Raspberry Pi
von Kai G. (runtimeterror)
Hi zusammen,
ich hatte mit überlegt die anstehende Hausautomatisierung mit einem
Raspberry Pi zu realisieren, da dieser von der Leistung her für meine
Belange optimal erscheint.
Alle schaltbaren Leitungen gehen bei mir sternförmig vom Schaltschrank
aus und werden mittels Stromstoßrelais (12 V) geschaltet. Derzeit werden
diese von diversen Tastern und Bewegungsmeldern angesteuert.
Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit diese rund 50 Relais und
70 Taster mit dem Raspberry zu verbinden? z.B. per USB I/O-Expander
oder per I²C?
Ich habe bislang nichts gefunden, was für diese Größenordnung geeignet
wäre.
Danke und schöne Grüße,
Kai
von Patrick (Gast)
Autsch...
Na, wenn es denn unbedingt sein muss...
Ich würde vom USB abraten, da zusätzliche Fehlerquelle (gibt hier ja eh
schon genug durch Betriebssystem usw.). Also eine Ladung
8-bit-I/O-Expander für den I²C (z. B. PCF8574 und PCF8574A kombinieren,
dann reicht die Anzahl I/Os - oder mit Expandern o. ä. arbeiten) und
eine Handvoll Treiber (z. B. ULN2803). Zusätzlich würde ich mir über
weitere Absicherungsmaßnahmen Gedanken machen, z. B. einen externen
Watchdog (sofern der RPi keinen on board hat, was ich gerade nicht weiß,
aber wovon ich nicht ausgehe).
i2c-Expander mit sehr vielen Pins gibts von cypress.com
Ups - habe gerade nochmal vom Schaltschrank abgezählt - ist doch noch
was mehr: Ich benötige anscheinend rund 120 Eingänge (Flankenerkennung)
und 62 Ausgänge (Relaistreiber)
Patrick schrieb:
> Autsch...
Klingt, als hättest du eine bessere Idee?
Ich habe das mit I²C trotz mehrmaligem Anlauf nicht ganz verstanden:
Können die angeschlossenen Geräte mitteilen "Taste 3 wurde gedrückt",
ohne dass der Master pollen muss?
USB hätte den Vorteil gehabt (sofern existent), dass ich eine fertige
Lösung einfach nur anschließen muss. Ich sehe da keine zusätzliche
Fehlerquelle.
Ich hatte spaßeshalber schonmal überlegt eine USB-Tastatur
umzufunktionieren :)
von ... (Gast)
> Patrick schrieb:
>> Autsch...
negativ.
USB: Imho zu kompliziert und sch## zu debuggen. Bei I2C reicht ein
2-Kanal-Oskar oder LA.
von Helmut H. (der_andere)
Informiere Dich mal über den Eltako 485er Bus.
Das könnte eine Lösung sein:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/nachrichten/EltakoNachrichten_FTS092009.pdf
von Christian B. (casandro)
Also was auf der Basis von RS-485 wäre schon sinnvoll, das ist Technik
die prinzipiell sogar funktionieren könnte. Und der Raspberry Pi hat
auch die notwendige serielle Schnittstelle dafür. Du brauchst da also
nur noch einen Pegelwandler.
Das große Problem bei solchen Fertigrelais ist, das Protokoll
herauszufinden. Eltako hat zumindest anscheindend das Funkprotokoll
offengelegt. Vermutlich sprechen die dann auf RS-485 was ganz ähnliches.
Aber RS-485 kann man trivial einfach abhören, somit sollte das Problem
so oder so lösbar sein.
von Thomas T. (thomas_t33)
Das RS485 Protokoll von Eltako ist inzwischen schon recht gut bekannt.
Die Informationen sind allerdings über viele Dokumente verstreut. Anbei
eine aus meiner Sicht gute Zusammenfassung.
Setzte selber die RS485 Dimmer von Eltako (FUD12NPN) ein, funktioniert
problemlos.
von Alexander S. (alexander_s45)
Das Problem ist es gibt keine Flow Controll Pins also kann keine RS485
verwenden werden. Es geht nur über einen Umweg über einen Ftdi am USB
Port.
Falls Du mit Flow Controll Pins die RE/DE Pins am Tranceiver meinst, man
kommt auch ohne die aus, da die Eltakos nur empfangen und nicht senden.
Will man senden, kostet es einen Max, will man auch zuhören, noch Einen.
Können von der Richtung her, fest verdrahtet sein.
Hallo Thomas,
hast Du schon die 14er Version, bzw Erfahrungen mit dem neuen Protokoll?
Gruß Helmut
bisher noch nicht
Erstmal danke für die vielen Rückmeldungen!
Die RS485-Module von Eltako sehen schon reizvoll aus. Anscheinend muss
man aber die Taster in 10er-Gruppen zusammenfassen. Den Platz für die
zusätzlichen Module habe ich leider nicht und der Aufwand 13 Busse zu
verwalten finde ich auch nicht ohne (Zumindest verstehe ich die Doku
so). Zudem bringen mir die Module zu viel Eigenlogik mit, die ich nicht
benötige. Und ich vermute mal, dass ich den aktuellen Schaltzustand für
die Schalter nicht abfragen kann?
Ich habe nochmal über I²C nachgedacht: Zum Einen habe ich das Problem,
dass recht viele Eingänge gepollt werden müssen und dass der Raspberry
Pi nicht ohne Weiteres Interrupts entgegennehmen kann. Geschweige denn
einer Unterstützung für Java ohne größere Krücken.
Das RS485 hat mich auf die Idee gebracht einen ATMega per RS232 mit dem
Raspberry zu verbinden und mit diesem dann per I²C die I/O-Expander
anzusteuern (sofern diese ausreichen Adresswahl bieten :/). Der AVR kann
alle Input-Expander pollen (Latenz müsste ich noch durchrechnen, aber
ich denke das geht) und die Ergebnisse per RS232 an den Raspberry Pi
schicken. Auf dem Pi kann dann ganz klassischer Code den COM-Port
abfragen und sogar Interrupts auslösen.
Also:
RPi <-RS232-> ATMega <-I²C-> I/O-Expander <-> Relais-Treiber
Das ließe sich gut debuggen, modular aufbauen, wäre bezahlbar und
überfordert mein Know-How nicht unnötig :)
Wäre das eine sinnvolle Lösung?
von ... (Gast)
imho:ja
Für so eine Spielerei hat i2c mehr als genug Bandbreite. Dein AVR müßte
ja sonst nichts mehr machen.
100kbit/sec. kann jeder i2c-Baustein. Du könntest also mehrere tausend
Pins pro Sekunde mehrfach abfragen. Im AVR dann per Tabelle die
Differenz bilden und schon hast du die Änderungen.
von Micha .. (micha68) Benutzerseite
Hi!
Mit einem externen Atmega wäre der MCP23S17 auch geeignet.
16 IOs pro IC, durch Adressen bis zu 8 Stück an einem CS.
Gruss,
Micha
von Robert L. (lrlr)
naja, entprellen müsste man schon auch noch..
das könnt er auch gleich mit erledigen..
achso nachtrag: KNX wäre in summe günstiger, das will aber wohl keiner
hören ;-)...
Ich Doof habe das Chip-Select voll vergessen, danke.
Der MCP23S17 gefällt mir sehr gut!
Ich denke, das werde ich altmodisch in Hardware machen. Um 120 Eingänge
hinter den I/O-Expandern gleichzeitig zu entprellen muss ich schon tief
in die Trickkiste greifen. Da kann der ATmega sich lieber um einen
Failsafe und/oder einen Watchdog für den Raspberry kümmern. Dann gehen
die wichtigsten Funktionen auch bei einem Systemausfall noch.
> hören ;-)...
Ich höre es gerne, wenn etwas günstiger wird und dennoch was taugt - da
ich aber eine bestehende funktionierende Sternverkabelung habe, kann ich
mir nicht vorstellen, wie mir KNX da helfen kann.
Schöne Grüße,
Kai
>kann ich
versteh ich nicht?
Aktoren sind bei KNX "üblicherweise" sowieso zentral
die eingänge machst dann über den ABB Konzentrator
steuern würd ich es über loxone..
(also 4x konzentrator, 4x 16fach aktor, 1x loxone, 2x stromversorgung)
kostet in summe ca. 3500€ (die hardware)
dafür hat man dann was gescheites, wo man weiß dass es funktioniert,
was einm in 20 jahren noch jemand (auch externer) erweitern kann
und man hat viel zeit gespart ..
aber: ich hab überlesen, dass du schon fertig bist, (also es nicht um
einen neubau geht), du also genügend zeit hast, zum basteln, usw.
wenn also "der weg, das ziel ist" (und das ziel nie erreicht werden
muss) dann: frohes basteln...
von Stephen (Gast)
Du könntest auch über Modbus TCP/UDP deine I/Os anbinden. Das Protokoll
ist ziemlich einfach und gut dokumentiert.
Modbus Koppler könnte ein Wago 750-352 sein. Daran gesteckt die
entsprechenden Eingabebaugruppen 750-1406.
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_dat/d07500352_00000000_0de.pdf
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_dat/d07501405_00000000_0de.pdf
Gruß Stephen
von Frank K. (fchk)
> oder per I²C?
Möglichkeit 1: CAN
Der CAN-Bus ist ähnlich wie RS485 ein differentieller Bus, aber die
Controller haben viel mehr Eigenintelligenz, d.h. sie machen vieles
selber, was Du bei RS485 selber nachprogrammieren musst. Als Controller
für die Peripherieknoten empfehle ich PIC18F26K80 oder PIC24HJ64GP502.
Die haben in 28 Pins alles, was Du brauchst, zusätzlich ist nur noch ein
CAN-Transceiver (8-Pinner im SO08) erforderlich.
Möglichkeit 2: Ethernet und TCP/IP
Hier empfehle ich einen PIC18F67J60. Das ist eine Single-Chip-Lösung,
die Prozessor, Ethernet-Controller und Ethernet-PHY auf einem einzigen
Chip vereinigt. Es geht nicht billiger, und die Rechenleistung des PICs
recht zum Schalten von Geräten völlig aus.
fchk
von Philipp Braunbeck (Gast)
> http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_...
> Gruß Stephen
Absolut!
Ich bin nicht mit Wago verheiratet (recht teuer), aber die 750er I/Os in
Kombi mit dem 750-342 Modbus/Tcp-controller sind einfach geil. Einfach
zu programmieren (in meinem Fall ca. 50 Zeilen Python für AI, DI, DO),
sehr kompakt, Hutschiene, Standard 24V DC, Anbindung mit Ethernet,
Module einfach wie Lego zusammenklicken. Meine habe ich gebraucht bei
ebay gekauft. Die digitalen IOs sind recht günstig. Die meisten
Modbus/TCP-controller haben auch rudimentäre Webserver für monitoring
und/oder Konfiguration integriert. Allerdings sollte man diese Dinger
aus gewissen Gründen in einem gut gesicherten Netz betreiben ;-)
Nebenbei gibt's auch Module von Beckhoff, Advantech (hab' ich auch schon
getestet), Modicon, etc. Reine Geschmacks/Geldfrage.
Beim raspi nutzt man einfach den Netzwerkanschluss, über sockets
implementiert man dann das (simple und offene) Modbus-Protokoll. Vorteil
im Gegensatz zur Nutzung von shift-Registern mit spi oder i2c sind
elektrische Sicherheit ;-), Simplizität, nix löten, große Leitungslängen
(Ethernet), störsicher. Nachteil ist der Preis ...
Ein Zwischending wären hier die Platinen von Horter (horter.de). Da
gibt's optogekoppelte (oder Relais) I/O auf Basis des schon oben
erwähnten PCF8574 (I2C). Hab ich auch schon getestet, flutscht. Aber I2C
zu programmieren ist ein Krampf im Vergleich zu Modbus.
In der Summe, für eine Hausverdrahtung, würde ich aber trotzdem auf
jeden Fall Modbus TCP nehmen (was sollte Modbus RS485 besser können?).
So, es ist wohl Zeit mich endlich mal zu registrieren .....
Gruß aus Mainz,
Philipp.
von Klaus Maus (Gast)
Hi Kai,
Mit der Standard-"Wheezy" von Raspbian soll er das können, sagt
jedenfalls http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals . Ich habe das
zwar noch nicht getestet, könnte mir aber vorstellen, daß man in
/sys/class/gpio/gpio<pin>/uevent ein Programm oder Skript eintragen
kann, das bei einem Interrupt aufgerufen wird, wenn sys.../edge
auftritt. Mit sys.../active_low kann vermutlich ein Pull-Up-Widerstand
ein- oder ausgeschaltet werden. Das wäre jedenfalls als Interface
ziemlich Linux-ig -- man müßte halt mal ein wenig damit herumspielen, um
es zu verifizieren. ;-)
> Also:RPi <-RS232-> ATMega <-I²C-> I/O-Expander <-> Relais-Treiber
Wozu dann die I²C-Expander? Wenn da eh ein ATMega dazwischen ist, kannst
Du doch auch ganz billige Schieberegister 74*595 und 74*165 nehmen -- so
ein 74HC595 im DIP-Gehäuse kostet beim großen F ab zehn Stück gerade mal
23, und ein 74HC165 27 Eurocent.
Also: RasPi <- I²C -> ATMega <-> Schieberegister <-> Relaistreiber
Der ATMega hechelt dann die Inputs durch und meldet Änderungen daran an
den RasPi mit einer Interrupt-Leitung, der RasPi zieht sich dann die
Werte über RS-232 oder I²C -- oder der Mega wird gleich der Master. Wenn
alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, sollte ein Tastendruck
jedenfalls in < 5 ms beim RasPi ankommen.
An dieser Stelle könnte man sich noch viele spannende Sachen ausdenken.
Zum Beispiel: das Ganze auf dem RasPi mit PostgreSQL-Notifications und
PostgreSQL-Triggern machen und die Daten gleich aufzeichnen, vielleicht
noch ein Django-Frontend draufsetzen und einen Touchscreen an den RasPi
klemmen... oder direkt einen zweiten RasPi einplanen und das Ganze mit
High Availability aufsetzen, oder den ATMega einen Teil der Schalterei
durchführen lassen... ;-)
HTH,
Klaus
Danke für die Ergänzungen und Anregungen. Da sind ja doch einige
Optionen bei, aus denen sich was machen lassen müsste!
von Joerg (Gast)
Wir haben diversen Code für die Ansteuerung der I/O-Module von Beckhoff
erstellt. Das geht je nach Wunsch über RS232, RS485 oder Ethernet. Das
Grundkonzept sieht einen sog. Buskoppler vor, an welchen dann auf der
Hutschiene die I/O-Module angeschlossen werden (rasten zusammen). Es
gibt endlos solche Module für digital und analog, rein und raus ...
alles industriell, also ggf. potentialgetrennt, etc. Wir steuern diese
Buskoppler von Kameras mit eingebauten DSPs aus an ... Falls von
Interesse ...
(Muß zugeben, daß ich den Thread nicht vollständig durchgelesen habe,
also nicht sauer sein, falls ich 'ne wichtige Bedingung nicht erfaßt
habe.)
von adsf (Gast)
Oben nennst du Wago teuer, was ist denn günstiger und immernoch gut
verwendbar? bzw was sind denn gute Preise für z.b. wago?
von tprommi (Gast)
ich habe das gleiche Projekt auf meinem Zeitplan. Meine Überlegungen
sind zur Zeit den Raspberry als zentrale Einheit zu nutzen. Und jede
Menge ATtinys als Relais oder IO Karten. Da ich keine großen Signalwege
habe bin ich für I2C zu den Tinys.
Ich überlege mir, einen externen Interruptcontroller aufzubauen. Die
Tinys könnten dann einen Interrupt an den Controller melden. Dieser dann
eine gesammelten an den Raspberry. Vorteil wäre, dass ich schnell
herausbekomme welcher Busteilnehmer den Interrupt verursacht hat. Ich
habe aber auch mal gelesen, dass der Raspberry (Debian) mittlerweile
einen Interrupt bei Änderungen an den GPIOs auslösen kann.
Die ganze Architecktur soll so aussehen, dass ich die Relaiskarten durch
Adresswahljumper gegeneinader tauschen kann.
Mein Problem: Die Zeit ;-)
Es gibt bei i2c traditionell nur eine einzige Rückmeldeleitung für
Ereignisse. Der Bus war ja mal für eine eher einfache Busstruktur in
Geräten der Unterhaltungstechnik vorgesehen. Da gabs dann vielleicht 10
Chips mit Busanschluß insgesamt und 3 von denen mußten irgendwas
melden...
Es hindert dich aber niemand daran, im Multi-Master-Mode von
intelligenten I/O-Chips aus Ereignisse an den Cheffe zu schicken.
Intelligente selbstprogrammierte Slaves sind bei den doch relativ hohen
Preisen für viele Standard i2c-Chips sowieso eine interessante Option.
Wie ich schon schrieb:
Die I/O-Expander von Cypress sind relativ vielpinnig.
von Lu (Gast)
Nettes Thema ;-) ich bin auch am Überlegen ob mein RPi in den
Schaltschrank wandern soll und bin grad am überlegen wie ich meine
Inputs erhöhe.  Unabhängig davon habe ich hier ein Interesanntes
Projekt. Damit kann man die I/Os per REST API schalten und abfragen. Ist
gut dokumentiert und kann mit JS, PHP oder Pyton individuell angepasst
werden.Webiopi: http://code.google.com/p/webiopi/wiki/RESTAPI
von Lu (Gast)
Falls du noch nichts gefunden hast. Ich hab mir den MCP 23S17-E/SP
bestellt. Das ist ein SPI I/O Expander mit 16 i/o's à 25mA.
Du kannst dann am Raspberry 2^3 = 8 Portexpander dranhängen und dadurch
8*16 I/O's (sprich 128) steuern. Der ist zukünftig auch mit webiopi
kompatibel, welches Zukünftig auch out-of-the-box Sensoren unterstützen
wird.
Falls du lieber i2c verwenden möchtest wäre der MCP 23S017 vielleicht
was für dich.
Grüße
Lu
von Olaf K. (Gast)
Hallo Lu,
wirst du die I/O-Expander direkt an den Raspberry klemmen oder auch über
ein Atmega gehen, wie weiter oben beschrieben?
Mir ist der Vorteil mit dem Atmega nicht klar (bin Anfänger).
Bin auf das super Tutorial von Erik Bartmann gestoßen:
http://erik-bartmann.de//download/PiMeUp_MCP23S17_Teil%202.pdf
und dachte mir, dass ich meine Rollo-Steuerung somit sehr einfach
aufbauen kann.
Die Steuerung soll 34 Taster und 17 Motoren (auf, ab) unterstützen.
D.h. meine Komponenten-Liste sieht wie folgt aus
- 1x RaspberryPI
- 6x MCP 23S17-E/SP (3x für Intput (Taster), 3x Output (Relasis))
Somit habe ich die Möglichkeit bis zu 48 Tasten abzufragen und bis zu 48
Relais zu steuern.
Wie sieht denn so eine Tastenentprellung und eine Relais-Treiberstufe am
MCP2317 aus?
Sind die o.g. Überlegungen zu naiv? Muss ich noch auf weitere
Besonderheiten achten? Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße
Olaf
Schön, dass ich nicht der Einzige bin :)
Wie soll der Pi mitbekommen, dass Tasten gedrückt wurden ohne zu pollen?
Deswegen hatte ich den ATMega dazwischen in Erwägung gezogen; der kann
das Pollen der I/O-Expander übernehmen. Mit einer Anbindung per RS232
werden auf beiden Seiten Interrupts ausgelöst.
Gruß,
Kai
von Olaf K. (Gast)
Hi Kai,
man kann doch die Tasten per Endlosschleife abfragen (siehe Beispiel von
Erik Bartmann). Das ganze in einen eigenen Thread ausgelagert und gut !?
Im ATMega wird doch auch nur eine Endlosschleife programmiert und das
Ergebniss dann in ein RS232-Protokoll übersetzt.
Ich denke die Geschwindigkeit um alle Tasten abzufragen sollte nicht das
Problem sein oder ist das der Grund wieso du auf eine "aktive"
Benachrichtigung per Interrupt zurück greifst?
Wieso also weitere Bausteine mit aufnehmen die gekauft, verdrahtet und
programmiert werden müssen ;-) ?
In einem oberen Beitrag schreibst Du:
"...Zum Einen habe ich das Problem,
einer Unterstützung für Java ohne größere Krücken...."
Da ich beruflich viel mit Java programmiere, wollte ich die Steuerung
auch in Java realisieren. Was meinst Du mit "ohne größere Krücken"?
Welche Einschränkungen gibt es wenn man Java als Programmiersprache
verwendet?
Viele Grüße,
Olaf
Hi Olaf,
bei der Abfrage der seriellen Schnittstellen kann ich auf eine der
vielen verfügbaren Lösungen zurückgreifen. Bei SPI (o.A.) habe ich keine
Erfahrung, wie das mit Java realisiert werden soll. Oder lässt sich das
einfach per FileChannel auf das Device erledigen? Muss eine
SPI-Schnittstelle konfiguriert werden (Wie z.B. die Baud-Rate, Parität,
Stop-Bits, etc. bei der seriellen?); wenn ja, wie geht das? Die serielle
Schnittstelle hat den Vorteil, dass wenn mal Not am Mann ist (oder auch
zu Test- und Entwicklungszwecken) auch einfach ein Notebook
angeschlossen werden kann.
Ich muss rund 100 Eingänge abfragen, wovon rund 60 etwa 20 Mal pro
Sekunde gepollt werden müssten. Das sind 1200 Abfragen pro Sekunde. Ich
weiß nicht, ob der Pi das auch unter mittlerer Last Jitter"frei"
hinbekommt. Der AtMega ist ja nahezu echtzeitfähig.
Ein wenig mag das auch persönlicher Geschmack sein :)
Schöne Grüße,
Kai
von Daniel G. (denial)
Nein, das was man in "edge" eingetragen hat, lässt einen poll syscall
aufwachen, der darauf wartet, dass die "value" Datei POLLPRI
signalisiert, bzw. einen select syscall, der die "value" Datei im
dritten fd_set hat.
"active_low" ist nur syntactic sugar und kehrt überall die Bedeutung von
high und low um. Für Pull-Up/Down gibt es AFAIK keine Userspace API.
Mit "uevent" kann man nix sinnvolles machen. Denk an udev und du hast
eine Ahnung davon wozu die Datei gut ist.
von oszi40 (Gast)
> mit EINEM
Eine Abfrage von vielen Zuständen über EINEN: Das heißt auch, daß alles
finster ist, falls ein Fehler vorliegt oder der Blitz einschlägt? Wollt
Ihr das wirklich?
von raspi (Gast)
Mit dem MCP23S17 als IO-expander kann man das Polling erheblich
reduzieren wenn NUR seine Interruptausgänge periodisch abgefragt werden.
Etwa so - Hey, der MSP23S17 hat seinen Interruptausgang auf High
gesetzt, da schaun wir gleich nach was auf seinen IO-pins los ist.
oszi40 schrieb:
>> mit EINEM
> Ihr das wirklich?
Hindert einen doch niemand daran noch ein/zwei in der Schublade zu
haben. Wenn noch ein Controller dazwischen ist kann der auch einen
Notfallplan übernehmen. Licht an/aus schafft der locker. Den Controller
dann in einen Sockel und dann kann man den zur Not auch tauschen.
Wenn ich das mit dem ATmega umsetze würde der auf jeden Fall auf die
Interrupts lauschen - da muss dann sogar gar nicht mehr gepollt werden.
Der Pi müsste dann per eine Handvoll GPIOs dafür einsetzen da man die
Interruptausgänge per I²C oder SPI meines Wissens nach nicht abfragen
kann? ... je länger ich darüber nachdenke desto blöder erscheint mir
das. Interrupts zu pollen statt einfach die neuen Werte einzulesen
bringt ja gar keinen Mehrwert.
Die von mir oben angegebene Rate ist viel zu hoch angesetzt - man liest
die Tastenkonfiguration ja nicht Bit für Bit aus.
von Marius M. (marius_m)
Ich bin auch gerade am experimentieren mit einem RPi für die
Hausautomation.
Die Wahl viel im Moment auf den MPC23017-E/SP für I/O, ein erster Test
verlief positiv. Da (zumindest meiner Recherche nach) der RPi seine GPIO
für Interrupts verwenden kann war die Idee, den Interrupt des MPC23017
auf den RPi zu führen - leider hatte ich noch keine Zeit dies zu testen.
Als Relais habe ich ein F40527-05 ins Auge gefasst, aus folgenden
Gründen: 1. Es gibt Sockel für die Hut-Schiene
2. mit dem Wechsler kann ich das Verhalten im stromlosen Zustand
definieren (falls der RPi ausfällt)
3. Sofern der MPC23017 mit einer eigenen Spannungsversorgung (5V)
versehen wird reicht dies um die Relais zu schalten
>Hausautomation
gibts da überhaupt vernünftige software für linux
oder muss man sich dass dann auch selber schreiben..
von Mark (Gast)
Aus technischer Sicht ist das hier ja recht interessant aber hat das mal
jemand aus finanzieller Sicht betrachtet? Wieviel Geld habt ihr denn mit
euren Systemen im Gegensatz zu KNX oder sonstigen Systemen gespart?
Ich habe vor in den nächsten 3 Jahren zu bauen und hätte auch viel Spaß
an einer Hausautomatisierung. Bekannte haben KNX Systeme im Einsatz aber
da schreckt mich halt etwas der Preis ab, dafür weiss man aber, dass es
funktioniert. Ein eigenes System wäre natürlich total cool aber auch
halt etwas unsicher.
Kostentechnisch habe ich es noch nicht bis ins Detail kalkuliert, aber
die Komponenten die ich bisher verglichen habe kosten ca. 10% bis 30%
von der äquivalenten EIB/KNX-Lösung. Einen großen Vorteil sehe ich auch
daran, dass nahezu alles integriert werden kann, auch Geräte/Module es
im Bereich EIB/KNX nicht gibt.
Wenn die Entwicklung mit eingerechnet wird rechnet sich das (zumindest
als Lösung für einen Haushalt) nicht, aber ich denke diese Zeit wird
hier bei den meisten als Hobby verbucht.
Klar kann ich es fertig kaufen, aber dann entgeht mir der Spass das
selbst zu bauen!
BTW: Falls jemand Interesse hat das Projekt "Hausbus mit RPi" im Team zu
entwickeln, würde ich mich freuen und gerne nach zeitlicher
Verfügbarkeit beteiligen. Mein Know-How liegt vorwiegend im Bereich der
SW und GUI, die HW habe ich inzwischen zwar dank der vielen
RPi-Beispiele im Netz hinbekommen, aber da ist noch viel Platz für eine
professionellere Lösung... und bis das Ganze von der
Experimentierplatine auf dem Schreibtisch in den Verteilerkasten wandert
ist noch ein weiter Weg :)
von jschmied (Gast)
Hallo!
Ich baue gerade etwas ähnliches und möchte OpenHAB(Java) auf RasberryPi
einsetzen. Als Hausbus werde ich warscheinlich CAN einsetzen, weil I2C
für größere Entfernungen nicht so geeignet ist. Mir geht es
hauptsächlich auch um die Steuerung von Jalousien.
Ich werde also ein CAN Binding für OpenHAB bauen und dann im
Schaltschrank mehrere PIC Microcontroller mit Relaiskarten haben.
vg
Jürgen
von Jens (Gast)
Hi Marius,
ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema Hausbus mit RPi.
Wir bauen dieses Jahr und ich möchte mein RPi für die
Hausautomatisierung einsetzen. Ob das nun sinnvoll ist, oder nicht, sei
mal dahin gestellt. ;-)
RPi und Interesse sind vorhanden. Know-How in der Softwareentwicklung
und Elektronik ebenfalls. Allerdings stehe ich noch ganz am Anfang...
Falls Du also Lust auf einen Austausch hast... ich bin dabei!
Viele Grüße
Jens
Hallo Jens,
ich bin Momentan auch noch an der Findung des Grunddesigns für das
Projekt und experimentiere fleißig herum...
Ich habe für den Ideenaustausch ein kleines Wiki angelegt (im Moment
noch leer, wartet aber daruf gefüttert zu werden):
http://hausbus.ccmmss.de/
Bei Interesse bezüglich der Zugangsdaten bitte einfach kurze Mail an
mm(at)ggoo.de (gilt auch für alle anderen die Interesse haben
mitzubasteln!)
Vg Marius
von joquis (Gast)
Ist es nicht ziemlich sinnlos, mit dem Raspi die Taster abzufragen und
daraufhin die Relais zu betätigen, um dasselbe zu tun, was bisher die
Taster erledigt haben? Was ist damit gewonnen ? Verloren ist die
Betriebssicherheit, wenn der Raspi mal ausfällt.
Lass die Taster doch einfach direkt dran an den Stromstoßrelais und gib
dem Raspi zusätzlich die Möglichkeit umzuschalten. Mit den vielen
Eingängen
fragt doch lieber die Schaltzustände der Lampen und sonstigen Geräte ab.
Dann kann man sehen welche Lampen angeschaltet sind und mit einem
Stromstoß in den gewünschten Zustand bringen. Zum Beispiel abends alle
Lampen ausschalten,die nicht anbleiben sollen. Oder bestimmte Lampen
nach einer gewissen Zeit wieder abschalten. Oder ein
Zufallsbeleuchtungsprogramm für den Urlaub.
Nebenbei gibt es die Möglichkeit aufzuzeichnen, welche Lampen wie lange
brennen.
von Norbert (Gast)
Ausfallsicherheit ist natürlich schlechter. Das ist ganz klar.
Wenn du aber die Taster mit dem RasPi abfrägst kannst du Szenen
programmieren - so in Richtung EIB-KNX. Auch eine eine nette Spielerei
wäre z.B. Dimmung über einen Taster - taste kurz an/aus länger dimmen
von Jobst Q. (joquis)
Ich kann mir die Szenen schon vorstellen, wenn das ganze Haus dunkel
bleibt, weil am Raspi oder der sonstigen Steuerung etwas ausgefallen
ist, inklusive der Szenen von Ehefrau und Kindern.
Oder was meinst du für Szenen?
Warum soll der Raspi das Dimmen übernehmen, wenn man die Dimmer auch
direkt mit den Tasten bedienen kann? Mit einem Relais parallel zum
Taster kann der Raspi natürlich auch dimmen, das macht aber nur Sinn,
wenn er auch eine Rückmeldung vom Zustand des Dimmers bekommt und das
ist schon nicht mehr so einfach.
von Christian H. (c_h)
Hallo!
Ich interessiere mich ebenfalls, auf Basis von
bis zu 8*16 IO-Ports am Raspberry PI zu betreiben.
Ich habe auch das EBook des Autoren gekauft, die Schaltung
ist aber die gleiche.
Er stellt es (evtl. auch auf seiner Webseite zum kostenlosen
Download) mit SPI und I2C-Bus vor.
Kann ich eigentlich wirklich 8 Geräte oder mehr direkt an
die GPIO-Ports des Raspberry PIs hängen (die für I2C oder
SPI zuständig sind), ohne weitere Verstärkung oder Treiber?
Ich hoffe schon.
Die Schaltung im oben genannten PDF betreibt ja die
Pullup-Wiederstände der Taster, den Expander-Chip selbst,
sowie die LEDs an den Ausgängen alle aus der knappen und
empfindlichen 3,3V-Leitung des Raspberry PI.
Kann ich den Schaltplan einfach so abändern, dass ich
den MCP2317SP-Chip und den Rest einfach an 5V statt 3,3V
hängen?
Oder leitet er dann z.B. über den SO-Pin 5V in den Raspberry
PI und grillt ihn? Wie könnte ich das verhindern?
Wie kann ich den Raspberry am besten abtrennen?
Wenn Optokoppler verwendet werden: Klappt das mit allen
4 Pins für SPI (SCLK, CS, MISO, MOSI, dabei bei MISO sicher
den Optokoppler umgedreht einbauen) und den 2 für I2C?
Angeblich ist ja irgendwas besonderes an den GPIO-Pins
des Raspberry PIs dran, die für SPI/I2C verwendet
werden...
Könnte ich die Schaltung auch einfach an eine andere,
unabhängige 5V Versorgung hängen?
Vielen Dank für alle Antworten!
 Christian
von law (Gast)
Denke für Haussteuerung gibt es sehr viele Projekte... Schau vielleicht
eher ob nicht eins davon bereits hat was du suchst und ob du es nicht
weiterentwickeln kannst, als von 0 anzufangen...
Bespiel:
HAP:
- https://code.google.com/p/hap/wiki/Basics
Hier hängen Atmels via CAN an nen Server (bspw. Raspberry) incl. GUI
config & ...
FEHM
- http://www.fischer-net.de
ELV HW zum kaufen...
von Jörn A. (joerna)
habe meine Haussteuerung im gesamten Haus mit HAP
(https://code.google.com/p/hap) laufen und will dabei auch nen
Rasspberry als neues Interface einbinden. Könnten noch Supporter
gebrauchen....
von chris (Gast)
Wenn du anstelle von 8x16 IO auch mit 7x16 IO leben kannst, dann kannst
du
auch die 2x7 Int Ausgaenge auf einem IO Expander raufgeben, und das
freie
INT_A geht in den R_PI und INT_B in den freien Pin des PORTA vom
Portexpander. Der freie Pin vom PortB ist fuer dasselbe daisy chain fuer
weitere Portexpander vorgesehen, z.B. wenn mit i2c switch/mux gearbeitet
wird, oder ein 7x16 am 2ten i2c Port des RPI angeschlossen wird, mit
interrupt controller.
So hat man einen Int und man kann mit minimalen Aufwand den Port dann
abfragen, ohne zu pollen.
von chris (Gast)
Nachtrag, es geht hier um 120 IO, also dann waere 7x16 Expander als IO
Expander mit jeweils INT_A und INT_B zusammengeschaltet auf den 8ten
expander PORTA und PORTB des 8ten expanders als IO nehmen, sowie INT_B
davon auf den
noch freien Pin von PORTA geben, dann hat man 120 IO und eine Int
Leitung
sowie ein Port wo man lesen kann, welche Addresse auszulesen ist, ohne
alle
zu pollen. Abgesehen davon, in 10ms sind alle 8 Bausteine gepollt bei
400khz i2c.
von Günter Knöpfel (Gast)
sollte hier Interesse an einer einfachen, kostengünstigen aber trotzdem
zuverlässigen Lösung bestehen, kann ich auf eine eigene Entwicklung
verweisen. Seit einigen Jahren betreibe ich mehrer Haussteuerungen
nahezu störungsfrei. Aus Sicherheitsgründen ist es ein verteiltes
System. In der Anlage befindet sich eine Abbildung des Prinzips.
Ein und Ausgänge sind mehr als genug vorhanden.
Ein Basismodul kann 32 Ausgänge und 52 Eingänge. Es sind bis zu 18
Basismodule über den Basisbus zu koppeln. Dazu sind dann Sensor- und
Aktor-Module vorhanden, die jeweils 8 Taster oder 8 Relais anschalten.
bei 70 Tastern und 50 Relais wären das also 2 Basismodule, 9 Aktormodule
und 7 Sensormodule.
Die Hardware habe ich bisher selbst entwickelt. Es gibt jetzt aber die
Arduino-Module. Die teste ich derzeit. Ich gehe davon aus, das diese
Module meinen Anforderungen entsprechen.
Ein Basismodul ist dann für 15,00 € und ein Sensor oder Aktormodul für
3,00 € erhältlich. Evt. sind noch Treiber für die Relais erforderlich.
Die Konfiguration erfolgt über einen PC, der aber nicht für den Betrieb
zwingend ist. Der PC läuft bei den Haussteuerungen zum Logging, zur
Betriebszeitenerfassung, Meldungen über die Soundkarte und die Anbindung
an einen Webserver um die Anlage auch über andere PC, Tablet-PC oder
Handys zu steuern.
von Andi (Gast)
Hallo Günter,
ich würde mich durchaus für eine solche kostengünstige und stabile
Version interessieren.
danke
fg
Andi
habe weitere Infos zu meiner Haussteuerung als neuen Beitrag unter:
EasyHomeControll eingestellt.
Dort kann ich dann auch weiter Infos und Antworten zu Fragen schreiben.
Günter Knöpfel
