Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wert einer Spule ermitteln
von Jens. (Gast)
ich habe hier eine Spule aus einem Schaltregler.
Der eigendliche Schaltregler ist ein TL494.
das ganze soll ich nun nachbauen, einen schaltplan gibt es noch nicht
(den werde ich abzeichnen muessen von der Leiterplatte)
Wie kann ich nun herrausfinden, welchen Wert diese Spule hat..
die hat ca. einen Durchmesser innen von ca. 20mm und aussen von ca.
38mm (ohne drath)
der dearh ist ca. 0,8mm dick dieser ist 64 - 65 mal um den kern
gewickelt.
Bin ueber jede hilfe dankbar
Gruss Jens
von Jens (Gast)
Mit einem LC-Meter, es gibt im Netzt viele Selbstbauprojekte.
von Alex (Gast)
1. Sinus drauf und Phase zwischen Spannung und Strom messen.
2. Fertige Formel aus Tabellenbuch und über Abmessungen ausrechnen.
3. Gleichspannungssprung drauf, Zeitkonstante über Stromantwort
bestimmen.
Bei allen Varianten muss der Widerstand mit einem Ohmmeter gemessen
werden. Es liegt eine Reihenschaltung aus R + L vor.
von Jens (Gast)
R ist so klein, daß er sich nicht sinnvoll messen läßt. Einzig sinnvoll
kann man Spulen nur messen, indem man einen Schwingkreis mit bekannter
Frequenz aufbaut und diesen mit der unbekannten Spule verstimmt.
von Michael Wilhelm (Gast)
Oder wie in den alten Zeiten:
Sinusgenerator, passiven RL-Filter aufbauen und solange mit der
Frequenz spielen, bis der -3dB Punkt erreicht ist. Danach folge der
Formelsammlung.
MW
von Arno H. (Gast)
Wenn Du keine Möglichkeit hast eine Induktivität im passenden
Frequenzbereich zu messen wirsr Du die Windungszahl zählen müssen.
Dabei kannst Du anschliessend auch gleich über Kernfarbe(n) und
Abmessungen den Typ rausfinden.
Arno
von Jens. (Gast)
Kernfarbe ist eine seite weiss die anderen 3 seiten sind geld
dann werd ich mal schauen, ob ich etwas passendes nun finde
danke
von Jens (Gast)
Diese Kerne hat Reichelt, da findest du auch alle nötigen Parameter.
www.amidon.de stellt diese Kerne übrigens her.
von Benedikt (Gast)
Meine Lösung (bevor ich ein L Meter hatte):
LC Schwingkreis gegen Masse, Signal über Widerstand einspeisen,
Spannung messen und die Frequenz solange ändern bis Spannungsmaximum
erkennbar ist.
Oder es den PC machen lassen:
http://www.audiotester.de/
