Sorry wenn das jetzt vielleicht der 100. Thread zum Thema IR ist. Aber ich hab echt nix im Internet oder hier im Forum gefunden, was mir weiterhilft. Also ich möchte gerne mit meinem AVR (z.B. ATMEGA8) einen IR Empfänger bzw. Sender bauen. d.h. wenn ein IR Signal ankommt, soll der AVR das empfangen und decodieren, damit ich es z.B. als Variable in der Software weiterverarbeiten kann. In der zweiten Phase, soll der AVR halt IR Signale senden, um damit Geräte zu steuern (DVD-Player, SAT-Receiver, Verstärker usw. Woher weiß ich jetzt, wenn ich kein Digitales Speicheroszilloskop habe, wie das Signal aussieht, das die Fernbedienung sendet ? Geht das evt. mit einem Logikanalyzer für die Parallele Schnittstelle (siehe andere Thread von mir)? Oder kann ich das empfangene Signal was über den IR Empfänger reinkommt, im AVR decodieren und über ein LCD ausgeben, damit ich weiß wie das Signal aufgebaut ist. Also konkret, ich drücke eine Taste auf der Fernbedienung, richte die auf den IR-Empfänger der mit dem IR verbunden ist, und sehe dann auf dem LCD z.B. 0101011101 oder den Wert in hex. So das wäre es mal fürs Erste. Über Links, wo das Ganze gut erklärt ist und auch evt. Codebeispiele in C zu finden sind, freue ich mich natürlich sehr.
Ich habe meine Fernbedinung analysiert indem ich die pins der IR diode einfach an meinen line in angeschlossen habe. Ich hab dann ein soundprogramm gestartet und wenn ich ein paar tasten drücke das Signal halt aufgenommen. Du kannst natürlich auch mit dem AVR analysieren aber das ist bestimmt nicht so einfach. Ich hab auch mal eine Frage zu IR und will nicht einen neuen thread auf machen. Kann ich eine IR diode irgendwie an meinen PC direkt anschließen (am besten über parallel port weil der ja schon die nötige TTL spannung hat) und damit dann eine PC-Fernbedinung machen? Oder hab ich dann das Problem das mein OS nicht realtime ist? Bei serieller Übertragung besteht das Problem glaube ich nicht aber da bräuchte ich dann auch einen levelconverter oder sowas?
Hallo, um mit einer Sendediode ein vernünftiges Signal hinzubekommen muss man die Diode richtig übersteuern, z.b. mit 2Ampere arbeiten. Dauerhaft hält das die Diode nicht stand aber die paar mS bzw. µsek die durch die Trägerfrequenz entstehen sind diese hoehen Stromstärken möglich. Der Parallelport dürfte nicht soviel liefern. Aber man könnte z.b mehrere Datenleitungen zusammenfassen einen Wiederstand davor setzten und damit einen Kondensator laden. Nun kann man mit einem Transistor die Power des Elkos auf die IR-Diode geben. Evtl. zwischen jeder Wiederholpause des Codes noch eine kleine Pause einlegen um den Elko wieder zu laden. Durch den Wiederstand wird der Port nicht überlastet.
Salve, kannst Dir für die Analyse auch ein LIRC (http://www.lirc.org) basteln. Ist schnell gebaut, und grafische Anzeige der Signale macht xmode2 (so hieß es, imho). Die exakten gemessenen Timings gibt Dir mode2 direkt als Zahlenwerte aus. Die Codes selbst analysieren kann LIRC auch für Dich. Mußt dann nur noch die erstellte Konfigurationsdatei lesen und siehst, wo z.B. das Togglebit (wenn vorhanden) steht, wie lang ein Bit ist, usw. Das ist wirklich klasse. (Ich spreche hier von den Linux-Tools von LIRC... wie es unter Windows aussieht, kann ich nicht beurteilen.) Ich finde, das ist eine gute, einfache und günstige Basis für diesen Zweck. Viel Erfolg! Mark
