Hallo Ich habe ein kleines Anliegen. Kann man mit einen Latch (z.B.:74HC573D) eine kleine Schaltung bauen so das ein 27C512 einen TI87C510 ersetzt??? Wenn ja wie müsste denn die Schaltung aussehen?? Gruß David
Hallo, da du ja mehr Adressleitungen brauchst wird ein Latch nicht reichen. Ich habe ein AT28C64 schon erfolgreich betrieben auch mit Latches und sogar mit Dipschalter per Hand programmiert und ausgelesen. Es geht doch nur ums lesen oder? Beschreib mal genauer was du machen willst.
Hallo Also ich möchte gern das ich statt einen 87C510 einen 27C512 nehmen kann. Dazu braucht man nur einen 74HC573D zu nehmen und irgend wie soll es gehen. Aber wie das wüsste ich gern. Ich glaube ich werde wohl mal das Steuergerät zerlegen und mir da den Stromlaufplan anschauen. Da ist es irgendwie genau so gemacht worden. Ohne Latch ist ein 87C510 drinn und mit Latch ein 27C512!!! Viele Grüße David
