Möchte hier gleich sagen, dass es sich nicht um einen PC Lüfter handelt!! Es geht um die Ansteuerung eines Dunstabzuges. Leider passt der Dunstabzug nicht und wir müssen selbst einen entwerfen, doch den Motor habe ich einzlen bekommen ... die Steuerung nicht!! habe mir gedacht kein Problem! ... kleine phasenanschnittsteuerung.. leider hat der Motor 6 Anschlusspole!! Hier ist die Typenbeschreibung ... EP40 http://www.elektromec.it/motori_eb.gif Also in der Beschreibung steht.... 2+4 pole => man verändert die Drhzahl über die Polpaarzahl => nur 2 fixe geschwindigkeiten oder? da der motor 6 anschlüsse besitzt könnte es sich ja bei der elektronik um eine wechselstrom zu drehstrom Umsetzung mit integriertem FU handlen ... kommt mir aber bisschen übertrieben vor Die Idee wäre gewesen eine stufenlose Steuerung zu haben ... Dann befindet sich noch ein Konesator an einem Pol(zwischen 2 anschlüssen), mit dem kann ich leider auch nichts anfangen. kann mir bitte jemand weiterhelfen? Erfahrungen? Suggestions?
Hallo, evtl sind das bereits die Stufen für den Motor. 6 Leitungen: GND, N, und 4 Stufen zur leistungseinstellung? Denn das mit dem FU währe vermutlich zu teuer!?! cu
Ok ... ich gehe davon aus dass es sich nicht um einen FU handelt, aber ich sehe den motor (kein gehäuse mit elektronik ...). Und wie lässt es sich mechanisch realisieren, beim zuschalten eines kontaktes schneller zu fahren?
Asooooooo! Vielleicht 5 Polpaare GND + 1 +2 +3 +4 +5 ? könnte ich dann überhaupt einpolig fahren?
Nur so als Tip am Rande: Mess doch mal die Widerstände durch, ob die Pins vielleicht verschiedene Spulenwicklungen ansprechen und somit die Geschwindigkeit verändert wird...
aso genau ... wäre das einfachste gewesen, noch bevor ich ins forum schreibe! zuerst denken dann noch mal denken, dann erst schreiben!!!
