Hallo Leute, gibt es ein Logisches IC, das (wenn es ein Signal bekommt) die Pole an zwei augängen vertauscht? Das ganze müsste mit ca. 12 V funktionieren. Stefan
Suchst du das um bei einem Motor die Richtung zu ändern? In diesem Fall schau mal nach H-Brücke
Hier irgendwas, das umpolt.... Viel Spaß damit. Sollte ab ca. 3,5 V am Eingang umschalten. Bei "größeren" Relais statt des BC548 z.B. einen BD679 wählen und den R1 dann etwas vergrößern, weil BD679 ein Darlington ist und damit eine eteas größere Basisspannung braucht, um durchzuschalten (statt ca. 600mV sind es dann 1200mV, bis ein entsprechender Basisstrom fließt). Gruß Trollon
