Hallo zusammen! Ich kämpfe grad mit meinem M8 und dem ADC. Ich möchte abwechselnd von PC5 und PC4 Analogwerte einlesen, aber irgendwie macht der Controller nicht so ganz was ich will... Vielleicht hat ja jemand nen Tipp für mich bereit. Wenn ich den ADC im free-run betreibe bekomme ich doch nach jeder vollendeten Wandlung einen Interrupt, oder? Wieso klappt es nicht, wenn ich in der ISR das ADMUX-Register ändere, damit ich bei der nächsten Wandlung praktisch den anderen Pin auswähle? Hab ich nen denkfehler drin, oder versteh ich da was nicht so ganz, oder bin ich völlig auf dem Holzweg? Gruß, Christian PS: Christians gib's mittlerweile soviel hier im Forum, drum CH :)
> Wenn ich den ADC im free-run betreibe bekomme ich doch nach jeder > vollendeten Wandlung einen Interrupt, oder? Ja. > Wieso klappt es nicht, wenn ich in der ISR das ADMUX-Register > ändere, damit ich bei der nächsten Wandlung praktisch den anderen > Pin auswähle? Weil zu dem Zeitpunkt die nächste Wandlung bereits angefangen hat. Der Controller wartet nicht, bis deine ISR fertig ist, sondern startet sofort nach Beenden einer Wandlung die nächste. Wieso liest eigentlich keiner mehr Datenblätter? Da steht das alles drin.
>Weil zu dem Zeitpunkt die nächste Wandlung bereits angefangen hat. Der >Controller wartet nicht, bis deine ISR fertig ist, sondern startet >sofort nach Beenden einer Wandlung die nächste. Ok, das ist ein Argument, aber nach der nächsten Wandlung müsste doch der Wechsel dann stattfinden, oder nicht? Wie/wann muss ich dann den Pinwechsel machen, damit nach jeder Wandlung der Pin gewechselt wird?
Ja, der Wechsel müßte nach der nächsten Wandlung stattfinden. Alternativ könntest du statt des freerunning mode den ADC auch in der ISR manuell starten, nachdem du den Wechsel gemacht hast. Dann würde der Wechsel immer sofort durchgeführt.
Ich mach's jetzt manuell, also kein free-run sondern jedesmal in der ISR nach der Pinwahl den ADC "von Hand" starten. So geht's prima! Vielen vielen DANK!!! Gruß und schönes Wochenende! Christian
