Hallo, wer weiss ob es einen Mikrocontroller gibt, bei dem AD/DA mit ca. 50-100 MSPS intergriert ist?
So ein µC ist mir nicht bekannt. Welche Auflösung bräuchtest du? Es gibt einige schnelle AD und DA-Wandler die parallele Eingänge haben, vl lässt sich damit dein gewünschtes Ziel erreichen indem du diese zusammenschaltest. Wobei die Sinnhaftigkeit mal ausser acht gelassen wird.
die auflösung beträgt 8bit und ist zweitrangig. wichtig ist dass man einen bestimmten impuls mit ca. 100 samples in einer mikrosekunde´generiert und dann 1000 sampes in 10 mikrosekunden einliest.
Das geht mit einem FIFO am einfachsten. Daten mit 100MS einlesen und dann kann der uC die Daten langsam einlesen.
