Hallo, ich versuche gerade den Schaltregler (Inverter) aus der angehängten Datei (Seite 33) nachzubauen. Allerdings wird da als Rsc 0,24 Ohm angegeben. Wo kriegt man so was her? Kenne nur Widerstände mit >=1 Ohm. Ein Widerstand von 1 Ohm würde allerdings die Schwingungen um den Faktor 4 Verlängern, oder? Gibt es in den USA andere Widerstandsreihen? Das macht den Nachbau ja sonst etwas schwierig. Irgendwelche Tips? Danke, André Kronfeldt BTW: Wie löse ich einzelne Seiten aus einem PDF? Als BMP gedruckt siehts übel aus. Gibts da ein Tool?
Ich verwende einen PDF Druckertreiber um einzelne Seiten einer PDF in eine neue zu drucken... Zu den 0,24Ohm: 4x 1Ohm parallel, oder mal bei einem ordentlichen Elektronikhändler schauen (Bürklin und Co haben sowas) Wenn du 1 Ohm einsetzt, werden die Takte nicht länger, sondern kürzer (da die Strombegrenzung eher einsetzt). Brauchst du wirklich eine so hohe Leistung ? Wenn nein, kann der Widerstand auch kleiner ausfallen. Wenn du sicherstellst, dass am Ausgang kein Kurzschluss anliegt, kann der Widerstand auch überbrückt werden.
4x1Ohm parallel. Drahtwiderstand 0,22. Widerstandsdraht. Und um die fehlenden 20mOhm zur Normreihe würde ich mir keine Sorgen machen. Dafür sorgen schon Leiterbahnen und Lötstelle.
In dem Forum fehlt echt die Editierfunktion... Bei kleinerer Leistung kann der Widerstand größer ausfallen (nicht kleiner)
Hallo, danke für die Antworten. Leistung ist kleiner. Also kann der Widerstand größer sein? Widerspricht sich das nicht mit dem 'überbrücken'? Das wäre übrigens die beste Lösung. Ausgang wird kein Kurzschluß haben. 4x1Ohm krieg ich wohl noch hin, wollte aber nicht unbedingt mehr als nötig verbauen. Danke für die Antworten, André Kronfeldt
Das Überbrücken liefert maximale Leistung, allerdings brennt das IC durch wenn du zu stark belastest. Schau dir mal Seite 14 und folgende an, da stehen die Formeln zur Berechnung für den Widerstand.
