Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sbi und cbi in C
von C-Bastler (Gast)
hab grad festgestellt, dass gcc-avr Sequenzen wie
PORTB |= (1<<PORTB3)
je nach Laune als
sbi PORTB,PORTB3
oder als (sinngemäß)
in r16,PORTB
ori r16,PORTB3
out PORTB,r16
übersetzt.
Wie kann ich ihn "zwingen", die erste Form zu verwenden?
Im C-Tutorial steht:
"In Quellcodes, die für ältere Version den des avr-gcc/der avr-libc
entwickelt wurden, werden einzelne Bits mittels der Funktionen sbi und
cbi gesetzt bzw. gelöscht. Beide Funktionen sind in aktuellen Versionen
der avr-libc nicht mehr enthalten und auch nicht mehr erforderlich."
Dieses "nicht mehr erforderlich" wundert mich grad, weil ich genau diese
Funktionen brauche und keine Alternative kenne. Der betreffende Port
wird nämlich auch aus einer Interrupt-Routine heraus genutzt, ich kann
mit hier keine Zugriffsüberschneidungen erlauben.
Habt ihr eine Idee?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
inline-Assembler?
von Sven P. (Gast)
Garnicht.
Die Variante mit 'or' verwendet er gerne, wenn mehrere Bits zugleich
bearbeitet werden.
In einer Interrupt-Routine wird dir auf dem AVR normalerweise auch
niemand mehr dazwischenfunken. Oder verschachtelst du die Interrupts?
> Habt ihr eine Idee?
Notfalls Inline-Assembler nehmen.
von holger (Gast)
Optimierung einschalten.
Bei einigen Ports (z.B. PORTF) geht cbi, sbi nicht mehr.
von Spess53 (Gast)
Hi
sbi und cbi können aber nur auf die untersten 32 IO-Register zugreifen.
Darüber kannst du zwingen bis du schwarz wirst.
MfG Spess
von Stefan E. (sternst)
> je nach Laune als
sbi PORTB,PORTB3
in r16,PORTB
ori r16,PORTB3
out PORTB,r16
> übersetzt.
Bei dem selben Controller und der selben Optimierungs-Einstellung?
Kann ich nur schwer glauben.
Hallo & danke für die schnellen Antworten!
> bearbeitet werden.
Richtig, ist mir auch aufgefallen.
Missverständnis. Es geht um Hauptprogramm und Interrupt-Routine. Beide
verwenden unterschiedliche I/O-Pins, diese sind aber auf dem gleichen
Port (8-Pin-ATtiny).
Wär eine Idee, hab ich nur noch nie gemacht... Ich kenne nur den
"normalen" Assembler. Wie schreib ich das dann? - So?
asm volatile ("sbi PORTB,PORTB3");
"PORTB" hab ich als Makro (per #define). - Dann also so?
asm volatile ("sbi "LEDPORT","LEDPIN);
von holger (Gast)
Jetzt mal ganz langsam und ein Beispiel zeigen wo
der Compiler das macht was du beschreibst.
Also C Code und das Assembler Listing dazu.
Vieleicht gibt es eine ganz einfache Erklärung;)
C-Bastler schrieb:
>> bearbeitet werden.
Wie sollte er es da auch anders machen? Mehrere sbi hintereinander wären
ja schließlich was grundlegend anderes, als im C-Code geschrieben wurde.
(Port-Pins gleichzeitig schalten <-> Port-Pins nacheinander schalten).
