Hallo, wo ist der Unterschied zwischen normalen IC-Fassungenund Päzisions-IC-Fassubgen (Außer der Preis)? Danke im Voraus Coder
Nimm eine Präzisionfassung, wenn was drin steckt, das öfter mal raus will. Normale Fassung: Steck das IC rein und lass es drin. Auswechseln nur bei Defekt. Schon weil die ICs da oft so dicht und fest drin sitzen, dass sie nur mit verbogenen Beinen wieder raus zu kriegen sind.
Die preiswerten haben dünne Blechfederkontakte, die Präzisionsfassungen haben sehr stabile, gedrehte Kontaktpins, meist mit vergoldetem Kontaktkelch. Ausserdem kann man die Präzisionsfassungen auch von oben verlöten, wenn man eine doppelseitige Platine hat. Funktionieren tun beide gleich. mfg dkm www.loetstelle.net
Hallo, mir gefallen die mit den runden Steckkontakten(also die Präzisionsfassungen) nicht, da ist es schon öffters mal vorgekommen ist, dass einzelne PIN´s keinen Kontakt hatten. Wenn was nicht funzt immer eine nervige Unbekannte. Hingegen meine "normalen Fassungen" haben bisher trotz häufigem Wechseln immer gute Dienste geleistet. Gruß
Ich stehe auf Burn in Fassungen. Davon gibts die 20 poligen bei Pollin für wenige Cent. Die sind zwar etwas größer als normale, aber dadurch sind die Kontaktfedern auch sehr viel größer, so dass ein IC leicht rein, und notfalls auch ohne Werkzeug wieder raus geht. Außerdem bekommt man auch die ICs rein, ohne voher die Pins zusammen zu biegen.
@ A.K. ICh glaube du meintest bei dir genau das alles umgekehrt ;-)... wenn du öfters was stecken willst, dann ist es ratsamer die normalen Sockel zu verwenden, da diese Kontakte nicht so fest sind und vorallem grösser. Bei Präzisionssockel kommt es doch des öfteren vor das mir einmal ein Pin stecken bleibt und ab reißt. Wenn du dir selber Platinen herstellst und nicht gerade gut und genau bohrst, sind auch die normalen empfehlenswerter, denn du kannst bei den Präzisionssockel die Beinchen nicht so gut verbiegen. Diese rei0en auch recht schnell ab, da sie so hart sind.
Jeder hat so seine Erfahrungen. Bei den normale Sockeln sitzt das IC oft so dicht und plan drauf, dass kaum eine Lücke bleibt um das IC abzuhebeln. Ist bei den Präzisionsfassungen kein Problem. Und abgerissen ist mir noch nichts.
