Hallo , weils grad aktuell ist: Tiny 2310 und Kond. an den Pins (I/O) Wieviel kann man ihm zumuten 10pF .. 100nF Gibt es da Vorschriften oder steckt er es weg? Kurt
Du kannst da auch 1000F ranhängen. Wichtig ist nur das der Strom begrenzt wird auf das was im Datenblatt steht.
steht.
Und genau das ist der Punkt !
Selbst 10pF ziehen kurzzeitig mehr Strom als im Datenblatt stehen.
Die zulässige Kapazität kann man so nicht angeben, es hängt sehr davon
ab, wie oft der Port umschaltet.
Wenn man nur einmal alle paar Minuten schaltet, sind einige uFs kein
problem, toggelt man aber mit einigen 100kHz, dann würde ich unter 1nF
bleiben.
Danke, mir geht es darum, zu erkennen, ob ein gelegentliches Schalten schon problematisch ist oder von den Ausgängen tolleriert wird. Mir ist auch klar, dass gerade kleine Kap. "mehr" Strom aufnehmen (steiler). Kurt
Es geht aber nichts kaputt, den die Ausgänge sind i.A. kurzschlussfest. Zumindest solange man nur einzelne Ausgänge kurzschliesst. Dann steigt eben die Spannung am Ausgang nicht so schnell an, da mit dem begrenzten Strom der Kondensator erst umgeladen werden muss. Kleine Kondensatoren nehmen keineswegs mehr Stom auf, als grosse. Jeder entladene Kondensator benimmt sich beim Anlegen einer Spannung wie ein Kurzschluss. Uwe
"Es geht aber nichts kaputt, den die Ausgänge sind i.A. kurzschlussfest." das ist eine gute Nachricht. Den Wärmehaushalt im AVR kann ich schon einschätzen. "Kleine Kondensatoren nehmen keineswegs mehr Stom auf, als grosse" das seh ich etwas anders. Es ist zwar die Menge geringer, aber.. Je größer der C , desto mehr induktiver Anteil ist vorhanden. Dadurch kann auch der Strom sich nicht so schnell aufbauen, er ist nicht so steil, zusätzlich wirkt dann auch noch der Ohmsche Anteil. Kurt
