Ein Hallo an alle, Habe mir mal überlegt ein neues Projekt zu starten, wollte hierzu einen Mega 128 und einen Fingerprint sensor zur auswertung anschließen. am besten soll die Schaltung per AT Befehle Steuerbar (z.b. anlernmodus usw.) sein, und je nach identifizierter Person verschiedene Aktionen ausführen. Ich weiß, das es sowas schon fertig gibt, hat irgendjemand von euch schon mal dazu eine Schaltung im Netz gesehen ???? Bin dankbar für alle Hinweise Sven
Gleich noch eine 2 Frage hinterher, ist es mit einem Atmel Controller möglich bilder einer Videokamera z.b. im 1 sek. Takt auf eine Festplatte aufzuzeichnen. oder ist er damit wohl überfordert ???? Danke schon mal Sven
zu 1 Schau mal bei www.ineltek.com zu 2 kommt darauf an welche Aulösung du bei der Videoaufzeichnung nutzen willst und in welcher Form die Daten bereits voirliegen.
Hallo Mikki, zu 2. Signal liegt als S/W Analogsignal vor. Auflösung 352 x 288. Aufnahme als Einzelbilder Motion Jpeg. Sven
Wenn Du zur Digitalisierung und Kompression ein Special IC einsetzt und der AVR nur die Verwaltung und den Datentransfer übernehmen muss, ist die Lösung im Prinzip machbar. Die Auflösung hört sich nach einer typischen WEB CAM an. Hier gibt es mit Sicherheit kostengünstigere Lösung auf Basis einer USB-Webcam und einer ARM-CPU mit USB Interface. Hier ist natürlich der ganz erheblich Softwareaufwand für die USB Kommunikation zu berücksichtigen, denn fertige Treiber wirst du wohl kaum finden.
ja, spezial ic, aber welches ??? durchforste gerade dsp's von Texas Instruments, aber die sind erstens sehr teuer und zweitens unlötbar (429 Pins) ;-) Sven
Billig sind die Teile alle nicht, vor allem bei kleinen Stückzahlen. Schau z.b. auch mal bei www.zoran.com
Schau mal hier http://www-2.cs.cmu.edu/~cmucam/ (wollen was verkaufen) http://www.seattlerobotics.com/cmucam.htm (wollen was verkaufen) http://www.ovt.com/ (Info)
