Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik -30V erzeugen
von Martin Kerner (Gast)
ich möchte eine Spannung von -30V, 5W erzeugen. Es gibt diese fertigen
DC/DC-Wandler-Module z.b. von Traco, die 5,12 oder +/-15V erzeugen.
Leider gibts keine mit -30V. Jetzt habe ich folgende Idee:
Ich kaufe mir einen DC/DC-Wandler mit potentialgetrennten
Ausgängen +/-15V. Dann schalte ich die Ausgänge in Reihe und
verbinde die +15V mit GND des Eingangs. Dann sollte theoretisch
am -15V-Ausgang eine Spannung von -30V anliegen.
Kann das funktionieren?
MfG, Martin.
von tex (Gast)
-30V ???
Kannst Du +30V erzeugen?
dann dreh die klemmen einfach um und es sind -30V oder, wenn Dir der
Gedanke besser gefällt, klemme die Plus-Klemme an Deinen
Potentialausgleich. ...
von Jens. (Gast)
yap das habe ich schon gemacht
wenn der dcdc wandledr +15V 0V -15V ausgibt weiss ich jetzt nicht ob du
den so belasten kannst sollte aber kein problem sein
ich hatte es mit 2 DC DC Wandlern gemacht 0V +5V-0V +5V und damit diese
LCD Module betrieben funktioniert ohne probleme
Gruss Jens
