Hi. Ich bin gerade dabei eine überwachung von einen bidirectionalen protokoll zu bauen. dazu muss ich wissen aus welcher richtung ein Signal kommt (CLK). Wie mach ich das am besten ? Hab mir mal was ausgedacht (siehe anhang). könnte das so funktionieren ? Oder wie macht man sowas am besten ? Grüße, Johannes
Differenzverstärker würd ich auf den ersten Blick sagen. Die clk Leitungen sind doch miteinander verbunden, so wie du das beschrieben hast, wie soll das so den funktionieren ?
Das klappt so nicht, da bei Anlegen von Low-Pegel beide Ausgangstransistoren durchschalten und somit für Eingangssignale an beiden Anschlüssen ein Kurzschluß nach GND besteht. Dieter
Google mal nach binterm, vielleicht löst das dein Problem. Andernfalls wäre es hilfreich zu erfahren, auf welche Art das bidirektionale Protokoll in etwa funktioniert (im einfachsten Fall werden die Signalleitungen per OpenCollector-Schalter mit einem PullUp-Widerstand gesteuert, komplizierter wäre das eBus-Protokoll).
