Hallo, ich suche eine Uhr, mit Timerfunktion, um einen Countdown von 30 Minuten runterlaufen zu lassen. Eine Ziffer sollte etwa 20 cm x 30 cm (Breite,Höhe) groß sein. Ich bin am überlegen, ob ich nicht aus LEDs die Segmentanzeigen baue. Hat sonst jemand ne Idee woher ich sowas möglichst günstig bekomme? Oder ne bessere Idee als LEDs? Ich dürfte halt von den LEDs etwa 300 oder so brauchen. Es es schwierig dann mit nem Atmel die Uhr zum Laufen zu bekommen? Hat jemand da schon nen Skript? Wie muss ich die 7-Segment-Anzeigen aufbauen wenn ich LEDs nehme für die Uhr? Danke
Also das kommt darauf an, wenn du nur die 30 Sekunden runterzaehlen willst bau es Diskret auf mit TTL Bausteinen Willst du aber auch eine Uhr laufen lassen dann nimm lieber einen kleinen MEGA8 zB. Zu der Anzeige ich tppe mal, dass eien Ziffer in der groesse, die du haben moechtest locker 50EUR kostet also lieber selbst bauen bei 20X 30cm wird es leider recht schwer Platinen fuer zu bekommen aber du koenntest in ein Plexiglas etc Löscher bohren und dort dann die LEDs einlassen Zur ansteuerung: eine 7 Segment anzeige ist im grunde nichts als 7 LEDs die in bestimmten positionen angeordnet sind die LEDs eines Segmentes kannst du alle mit dem Vorwiderstand parallel zusammen fuegen und mit einem MosFet schalten. also: +5V - LED - Widerstand - MOSFET - MASSE dann musst dir kaum Gedanken ueber Belastunngen machen nur den Mosfet passend dimensionieren evtl koenntest du 2 .. X LEDs in reihe schalten um die verluste zu minimieren +12V - LED1 - LED2 - LED3 - Vorwiderstand - MosFet - Masse hat auch den vorteil dass du einen klkeineren Strom schalten musst Gruss
Nun ich möchte einen Countdown von 30 Minuten runterlaufen lassen. Also brauche ich 4 Anzeigen. Für Minuten, Sekunden. Ich muss doch irgendwie einen Wandler nehmen, da ich sonst 7*4 Pins brauche. Was meinst du mit diskret mit TTL Bausteinen aufbauen. Kann mir da jemand helfen, eine Software so schreiben?
moin ist die frage wie hell es werden soll. schon mal an profane halogenlampen gedacht und das ganze schön in ein holzkästchen gebaut. ja wenns leds werden sollen versuche so viele wie möglich in reihe zu schalten und dann konstantstromquelle davor. das wäre die technisch gute lösung. zu deinen 4x7 leitungen geht auch anders, Multiplexen heist das zauberwort. gabs hier schon öfters. dafür bräuchtets du 7+4(+1blinkender doppelpunkt) pins also einen mega8 7+4(+1) transistoren. ich würde dir für den mega einen 12,288 Mhz quar emfehlen damit macht sich das tielen und rechen leicht. ja mit skript denke ich das du programm meinst. so denn Mischa
ARGS ich hasse es sry also du braeuchtest (7 X 4) + 1 Ping (Masse) Du kannst das ganze aber Multiplexen (je nach dem vom wo du steuern wilst) schau dir mal das datenblatt vom 74192 zB. an oder 7447 (BCD zu 7 segment decoder) Ok ok mit einem µC ist es teils einfacher aber auch anfaelliger Gruss Jens
Bei so hohen Leistungen ist Multiplexen für nen Anfänger nicht einfach. Schau Dir mal den TPIC6B595 an, der sollte genug Treiberleistung haben und dann einfach einen je Digit nehmen und die Datenleitung hintereinander schalten. Als Mikrocontroller ist alles geeignet, vom ATTiny12 bis zum ATMega8 (noch größer ist purer Unsinn). "Skript" nennt man das nicht bei Mikrocontrollern, sondern Programm oder Source (Quelle). Peter
Hohe Leistungen? Wenn so viele LEDs wie möglich in Reihe geschaltet werden, daß eben gerade noch genügend Flußspannung über einem Segment anliegt, bleiben zumindest die Ströme im grünen Bereich (im Notfall LED-Spannung erhöhen, z.B. 20V für 8 rote LEDs in Reihe + Vorwiderstand + MosFet S/D Strecke). Und 4 Ziffern zu multiplexen, ist ja nun wirklich nicht der Hit. Eventuell macht sich ein ULN 2803 Treiber zwischen µC und LED-Segmenten ganz gut, MosFet für die High-Side wären z.B. BUZ272, die man über npn-Treiberstufen (oder noch nen ULN 2803) gut vom µC ansteuern kann. Nicht vergessen, es gibt auch 10mm LEDs oder Sonderbauformen (länglich), die viele kleine Einzel-LEDs sparen können.
Du könntest die LEDs auf Streifen anordnen, und dann die Streifen von der Rückseite an eine rote Plexiglasscheibe anschrauben. Da eine LED pro Segment kein schönes Bild ergibt, wirst Du wohl mehr LEDs brauchen. Stephan.
Mal zum drüber nachdenken: EL-Leuchtfolien. Sind zwar einzeln erstmal rel. teuer aber energietechnisch von riesigem Vorteil, in beliebige Formen schneidbar und es sieht schön aus. Mit LED's wirst Du bei der benötigten Anzahl und bei der angedachten Größe der Ziffern nicht glücklich.
