Hallo! Eine grundsätzliche Frage zur Beschaltung von ADCs und normale I/O: Sind vor dem I/O-Pin (egal, ob als Input oder als Output konfiguriert) Widerstände (ca. 330 Ohm) notwendig, die den µC bspw vor "Überspannungen" schützen? Diesselbe Frage dann noch einmal für den ADC? Sind an diesem Pin Widerstände notwendig? Oder vielleicht werden auch kleine Kapazitäten gegen Gnd vorausgesetzt? Habe einiges gesehen, aber vieles widerspricht sich. Deshalb diese Fragen Grüsse
Ob notwendig oder nicht musst du entscheiden. Hast du überall nur 5V und keine IOs die wirklich nach draußen führen, dann brauchst du nichts. Hast du dagegen einen Pin, der nach draußen zugänglich ist, dann ist ein Widerstand nicht verkehrt. Die Kapazität am ADC hat einen anderen grund: An sich sind die Eingänge hochohmig, aber die ADC Eingänge werden bei der Messung kurz niederohmig (einige kOhm). Wenn man jetzt ein hochohmiges Messsignal hat, verursacht das Messfehler.
Hallo MRx, >> Sind vor dem I/O-Pin (egal, ob als Input oder als Output konfiguriert) Widerstände (ca. 330 Ohm) notwendig, die den µC bspw vor "Überspannungen" schützen? Ausgänge: Widerstände nur, wenn Kurzschlussschutz gefordert. Eingänge: Diode nach GND und VCC, dann ein Widerstand (330R ist ok) >>Diesselbe Frage dann noch einmal für den ADC? Sind an diesem Pin Widerstände notwendig? Oder vielleicht werden auch kleine Kapazitäten gegen Gnd vorausgesetzt? Wie Eingänge, nur: Widerstände nicht zu groß wählen(z.B. max. 2k) und keine Kapaziäten zwischen R und Pin, sonst wird der Sample-And-Hold-C zu langsam aufgeladen und die Messung ist falsch. Schutz gegen richtig bösartige Impulse (extrem energiereich oder extrem hohe Spannungen), wie z.B. die auf einer Sensorleitung quer durch eine Industriehalle, erreichst du allerdings so nicht. MfG, Bernhard
Hallo! Ihr seid ja richtig schnell!!!! *respekt Danke für die ausführliche Antwort!!!! Gruß
Hi, Eine kurze Anmerkung: Ein RC am ADC-Eingang ist schon OK. Es kommt darauf an, was man messen möchte. Einen Temperaturverlauf wird man nicht mit xxxus sampeln. Gruß ka-long
