Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller durch einen anderen Mikrocontroller resetten
von Klaus S. (skibby)
ich möchte einen Mikrocontroller (ST7) durch einen anderen
Mikrocontroller (auch ST7) softwaremaessig resetten können, indem ich
den Reset des einen an einen I/O-Port des anderen anschliesse. Kann
ich
den I/O-Port (als Ausgang geschaltet) direkt an den Reset anschliessen,
oder muss ich noch was beachten (Der Reset geht auch noch an den
ISP-Programmieranschluss)
Klaus Skibowski
von StephanW (Gast)
Ich kenne den Controller zwar nicht, aber ich denke mal das du den Reset
auf postivies Potential legen musst, damit er läuft und der Reset
ausgelöst wird, indem du den Pin auf Masse ziehst, richtig?
Ich würde den Reset-Pin durch einen Vorwiderstand auf + legen und einen
Transistor verwenden, um den Pin auf masse zu ziehen. Die Basis
verbindest du dann mittels Vorwiderstand mit dem I/O-Anschluss des
zweiten Controllers ...fertig.
Gruß Stephan
