Hallo alle miteinander! Ich suche, wie im Betreff schon angedeutet, ein Konverter Modul von RS232 auf USB. Das Problem dabei ist, dass ich ein Modul benötige, welches Windows95 unterstützt. Meine bisherige Recherche verlief ergebnislos. Vielleicht kan mir jemand einen Link oder einen Hersteller nennen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag!
Hallo, also am Computer RS232 auf USB am Gerät oder PC-USB zu RS232 am Gerät? Ersteres sollte es nicht geben und bei 2tem hast du auch fast keine Chancen, da Windows95 kein USB unterstützt. Wenn du allerdings Win95c hast, dann kannst du auch die Win98 Treiber mal probieren. Aber spezielle Treiber gibt es wohl von keinem. Seb
Ich vermute, daß Du vielmehr einen Konverter von USB nach RS232 meinst ... Es gibt verbreitete Konverterbausteine dreier Hersteller: FTDI (www.ftdichip.com) - unterstützt nur '98 und neuer Prolific (www.prolific.com.tw) - unterstützt nur '98 und neuer Silabs (www.silabs.com) - unterstützt nur '98 und neuer Sieht irgendwie mau aus. Du könntest allenfalls versuchen, Dir das Windows 95-DDK zu besorgen und die Treiberquelltexte von Igor Ceskos USB-Seriell-Adapter* zu modifizieren, allerdings kann dieser Treiber nicht wie eine normale serielle Schnittstelle "angefasst" werden. Dürfte auch wenig hilfreich sein. Der einfachste Weg wird es vielleicht doch sein, dem schlechtesten aller 32-Bit-Betriebssysteme aus dem Hause Microsoft "Adieu" zu sagen ... *) http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB_RS232/IgorPlug-USB%20(AVR)%20RS232_eng.htm
Hallo, und danke für Eure Beiträge. Leider brauche ich wirklich einen Konverter von RS232 auf USB, aber offensichtlich gibt es die erst ab Windows98. Das ist bedauerlicher Weise mein Problem. Meine elektronische Baugruppe sendet serielle Daten und läuft nur unter Win95 einwandfrei. Daran ist nicht wirklich etwas zu ändern. Jetzt soll die Baugruppe aufgerüstet und mit USB ausgestattet werden. Mein Favorit ist folgendes Modul: http://www.pci-card.com/usb232_fly.pdf Aber leider erst ab Win98. @Rufus T. Firefly (Rufus) Ich denke Dein Ratschlag bezüglich des Betriebssystems ist genau das, was ich machen werde, denn sonst habe ich ja keine andere Wahl. @Sebastian Windows95c???? Ist das ein Service Pack für Win95?
Nein, Konverter von RS232 nach USB gibt es nicht. Ich denke, daß hier ein Missverständnis vorliegt. (Zumindest in meinem Sprachgebrauch wäre ein "Konverter von RS232 nach USB" ein Gerät. das an der seriellen Schnittstelle eines PCs angeschlossen wird und die Möglichkeit bietet, USB-Geräte an PCs zu betreiben, die keine USB-Schnittstelle haben. So etwas gibt es nicht. Ein "Konverter von USB nach RS232" ist hingegen ein Gerät, das an der USB-Schnittstelle eines PCs angeschlossen wird und das so dem PC zusätzliche serielle Schnittstellen verleiht. Die Hersteller der in solchen Teilen üblicherweise verwendeten Controllerbausteine habe ich in einem früheren Beitrag bereits aufgezählt. Das von Dir erwähnte "Favoriten"-Modul ist exakt so etwas, und, so wie es aussieht, vermutlich das teuerste denkbare auf dem Markt.) Windows 95c ist eine der vielen kaum zu unterscheidenden Versionen von Windows 95 gewesen, die MS herausbrachte. Das "Ur"-Windows 95 unterstützte weder USB-Geräte noch das Dateisystem FAT32; neuere Versionen von Windows 95 taten dies aber. Was exakt magst Du mit Meine elektronische Baugruppe sendet serielle Daten und läuft nur unter Win95 einwandfrei. meinen? Zu Deiner "elektronischen Baugruppe" gehört irgendeine Software, die so grauenerregend schlecht* programmiert ist, daß sie nur unter Windows 95 (nicht aber unter 98) läuft? Was hieltest Du davon, dieses Problem zu lösen? Was ist das für eine Software? Was ist das für eine "elektronische Baugruppe"? *) Da Windows 98 genauso wie Windows Me nur ein Aufguss von Windows 95 ist, sollte sich an der Programmierung so gut wie gar nichts unterscheiden. Sauber geschriebene Win32-APplikationen laufen auch auf ernstgemeinten Windows-Versionen (NT ab Version 3.1 bis hin zu Windows 2003, was nur ein anderer Name für NT 5.2 ist)
Win95C ist die C Version kein Service Pack soviel ich weiss es gibt hoegstens ein Update.. ist wie Win98 SE Gruss Jens
Es gibt AFAIK 3 Versionen von Windows95: a, b und c. a unterstützt USB überhaupt nicht, für b gab's wenn ich mich recht erinnere einen Treiber zum Runterladen von Microsoft und in c ist dieser schon enthalten. Ich hatte derzeit ein Win95b und der USB-support war grottig.. Ich hab mal ganz dreist nach Windows 95a gesucht und mehrere Seiten gefunden. Folgendes lässt hoffen: http://www.driverfiles.net/USB/Prolific/CP-Tech-cp-us-03/download/page,show,16813,659,14,.html
Also wenn die Software nicht mal den Umstieg auf W89 verkraftet, dann sehe ich für USB absolut vollkommen schwarz. Ich habe viel in DOS programmiert und beim Umstieg auf W89 nicht den geringsten Unterschied bemerkt. Dann bei XP dachte ich erst, nichts geht mehr. War aber ein Irrtum ich mußte nur die Timeouts vergrößern und schon lief alles ohne Ausnahme. Und bei USB-RS232 wurde alles schnarchlahm, da ich immer mit einzelnen Bytes Ping-Pong gespielt hatte. Die Lösung war dann einfach große Blöcke von mehreren Bytes zu verschicken. Dadurch tritt die lange Latenzzeit des USB in den Hintergrund und alles ist wieder flott. Das geht aber eben nur, wenn man auf beide Seiten der RS232 (PC-Seite, und MC-Seite) Zugriff hat und sie anpassen kann. Fremdgeräte kann man in der Regel aber nur wegschmeißen. Dabei ist oft nicht das OS das Problemkind, sondern der viel zu hohe CPU-Takt. Könnte also gut sein, daß alte Geräte auch unter XP laufen, aber nur mit einer 33MHz-CPU. Peter
Hi, danke für Eure Anregungen und Erklärungen. Ich denke, das beste wird es sein das System auf einen neueren Stand zu bringen, damit solche "antiquierten" Probleme nicht mehr vorkommen können. Gruß, Frank
Es gibt sogar 4 Windows 95 Versionen. Aber nur unter der Win95c lassen sich einige USB Geräte betreiben. In den anderen Versionen, naja reden wir nicht darüber. Nimm so nen FTDI Chip, die sind mit am einfachsten und mit 10 für ein Komplettset nicht sehr teuer. Die brauchst du im Prinzip nur zwischen deinen jetzigen Baustein und dem Computer setzen und alles sollte laufen. Seb
