Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ext. Interrupt im Interrupthandler sperren ?
von Peter Schwarz (Gast)
Hallo alle,
konkreter Fall bei einem ATMEGA8.
Ist es zulässig bzw. eine mögliche Idee, in der
Interruptbehandlungsroutine (
hier Codevision interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)) mit GICR
~= 0x40 diesen zu deaktivieren und ihn dann später wieder zu aktivieren
oder sollte man sowas nur außerhalb machen ?
Wenn nicht innerhalb, was spricht da dagegen ?
Vielen Dank, Peter
von Gerd L. (gerd)
Hallo Peter,
da spricht nichts gegen. Problematisch ist nur, innerhalb der
Interrupt-Routine im Statusregister das I-Bit (Global Interrupt Enable)
zu setzen.
Gerd
Danke, nee, daß I-Bit will ich nicht verändern ;)
