Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Offene Pins
von Patrick (Gast)
welche Potential haben offene I/O pins (z.B: PINB0)?
Sind sie gesetzt oder nicht?
Gruss Patrick
von mikki merten (Gast)
Solange keine internen PullUp aktiviert sind und die Ports nicht als
Ausgang bzw. durch andere Sonderfunktionen belegt sind TriState
(hochohmig)
von Schmittchen (Gast)
... und damit ist nicht definiert wie sie sich beim Einlesen zu
verhalten haben. Wenn sie irgendwo bei Vcc/2 rumfloaten, dann können die
auch mal "Strom ziehen" und den AVR durcheinanderbringen. Also immer auf
ein definiertes Potential legen.
Schmittchen.
von Mike (Gast)
Im Datenblatt gibt es eine Tabelle DDxn Effects on PORTx Pin.
Z.B. DDCn=0, PORTCn=0
I/O Input,   Pull up = NO = Tri-state (Hi-Z)
Ist für mich definiert als hochomig und lasse ich deshalb so wenn ich
den Port Pin nicht brauche.
Gruß Mike
von Peter D. (peda)
Schmittchen hat vollkommen recht.
Unbenutzte Pins immer auf definiertes Potential legen !
Also entweder als Ausgang oder den Pull-Up einschalten.
Peter
von Mike (Gast)
Hallo Peter,
was kann denn schlimmstenfalls passieren wenn ich den Port auf Eingang
und hochohmig lasse?
Gruß Mike
Unter ungünstigen Bedingungen können sich die Eingangsstufen in einen
Oszillator vorwandeln und auch zu unkontrolliertem Verhalten des AVR
führen. Diese Frage ist aber wohl eher retorisch zu sehen, da alle AVR
ja über interne PullUp verfügen, die bei Bedarf aktiviert werden können.
Somit bedeutet die Erzeugung korrekter Pegel keinerlei zusätzlichen
Bauteilaufwand.
> was kann denn schlimmstenfalls passieren wenn ich den Port auf Eingang und
hochohmig lasse?
Unter
http://tech-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/cmos/cmos_dt.html
werden CMOS-Gatter vorgestellt. (Empfehlenswerte Seite).
Im Abschnitt "Der CMOS Inverter" kannst du selbst ausprobieren was
passiert, wenn der Eingang (am Beispiel eines Inverters) floatet.
Schmittchen.
