Hallo, Ich habe ein Weidezaungerät das ich mit einer Autobatterie den Sommer über betrieben habe. Hatte eine 88Ah Batterie dran die 2-3 Wochen (Je nach bewuchs) hielt. Dann habe ich sie Zuhause wieder mit einem "normalen" KFZ-Ladegerät aufgeladen und in der Zwischenzeit eine alte 110Ah Batterie drangehängt. Für nächstes Jahr wollte ich mir jetzt eine Solaranlage zulegen die meine Batterie lädt. Wenn ich sie dann nur noch ein paar mal im Jahr holen muss wäre das schon super. Würde mir ein 30Watt Solarmodul und einen Solar-Laderegler bei Ebay kaufen. Meine Fragen sind jetzt. Ist es schlecht wenn die Batterie dauernd geladen/entladen wird. Wäre es sinnvoll die Autobatterie gegen einen "Solarakku" oder ähnliche Akkus zu tauschen. Laut meinen Rechnungen sind 30Watt eigentlich zu viel aber ich dachte mir jetzt wenn längere Zeit mal schlechtes Wetter ist kann die Zelle das wieder aufholen. Ist es schlecht wenn sie zu groß ist ? Vielleicht würde ich mir sogar eine mit 50 Watt holen. Denn diese gehen bei Ebay für nur 5-10€ mehr aus. Schonmal danke
Verschoben durch Admin
Kauf dir einen Laderegler der das Solarpanel vom Akku trennt wenn dieser voll ist! 30W und 50W sind okay für einen 88Ah-Akku. Wenn Du mit 1/10 der Akkukapazität lädtst (also ~9A), dann hast Du lange was vom Akku! Meiner Meinung nach musst Du keinen "Solarakku" kaufen, die sind nur teuer und lohnen bei deinem Einsatz nicht.
Würde diesen Regler nehmen. http://www.ebay.de/itm/190607353645?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1365wt_1139
Wenn das wirklich der SL53 von H-Tronic ist, dann schaltet dieser ab wenn der Akku voll ist!
Eigentlich sollte ein simpler Spannungsregler mit 13,8V Spannungsbegrenzung ausreichen.
Nico ... schrieb: > dieser ab > wenn der Akku voll ist! nein tut er nicht. Er schaltet bei Erreichen der Ladeschlußspannung ab. Der Akku ist dann aber bei weitem noch nicht vollgeladen.
Bei weitem nicht voll ist wohl übertrieben! Für die Anwendung reicht es und der Akku wirds ihm danken wenn er nicht immer bis 100% gefüllt wird!
Nico ... schrieb: > der Akku wirds ihm danken wenn er nicht immer bis 100% gefüllt wird! Das ist so total falsch. Bleiakkus benötigen allgemein eine Ausgleichsladung.
Anon Ymous schrieb: > Nico ... schrieb: >> der Akku wirds ihm danken wenn er nicht immer bis 100% gefüllt wird! > > Das ist so total falsch. Bleiakkus benötigen allgemein eine > Ausgleichsladung. Zu welchem Zweck bitte? Es ist für Akkus allgemein besser wenn diese nicht 100%ig voll geladen werden, weil man die 100%-Marke garnicht genau bestimmen kann! Also lieber ein wenig drunter bleiben und den Akku nicht überladen.
Alexander schrieb: > Laut meinen Rechnungen sind 30Watt eigentlich zu viel aber Diese 30W werden nur bei Sonne im optimalen Winkel erreicht. Es gibt auch Regentage, die Dein Akku überstehen sollte.
Alexander schrieb: > Hatte eine 88Ah Batterie dran die 2-3 Wochen (Je > nach bewuchs) hielt. Ok, also 13 Volt * 88 Ah = 1144 Wh = 1,1 KWh das alle 18 Tage, macht im halben Jahr (180 Tage) = 11 Kwh Grob überschlägig gerechnet kann ein 30 Watt-Modul an einem Standort in Deutschland (da gibt es aber trotzdem gewaltige Unterschiede!) im Jahresschnitt wohl ca. 30 kWh Ertrag erreichen, bei optimaler Aufstellung und Ausrichtung, also 15 kWh im Sommerhalbjahr sind locker drin. Bei einem sehr geringen Preisunterschied (Modul und Laderegler) würde ich trotzdem lieber das 50W-Modul nehmen, denn wenn Du vom 14-tägigen Rhythmus ausgehst, wird es mit dem Ertrag ggf. schon etwas knapp: 180/14 * 1,1 KWh = 14,14 kWh. Und irgendwann wird vermutlich auch das Panel oder der Akku schwach, und dann hättest Du bei längeren Schlechtwetterperioden mehr Reserven, ohne den Akku zwischendurch nachladen zu müssen. Kommt aber auch drauf an, ob der Standort vielleicht nicht ganz so optimal ist oder Du in einer vom Sonnenschein eher benachteiligten Region in Deutschland wohnst. Ertragskarte siehe: http://www.ews.sh/ertragskarte/index_kataster.html (So dramatisch wie die Farbunterschiede aussehen sind die tatsächlichen Ertragsunterschiede allerdings nicht, das ist schon ziemlich überzeichnet.) > Meine Fragen sind jetzt. > Ist es schlecht wenn die Batterie dauernd geladen/entladen wird. Wäre es > sinnvoll die Autobatterie gegen einen "Solarakku" oder ähnliche Akkus zu > tauschen. Wenn eine Autobatterie mit Solarpanel und Solarlader immer nahe am Zustand "vollgeladen" gehalten wird, ohne sie dabei zu überladen, dürfte das für die Lebensdauer wesentlich zuträglicher sein als wenn sie bis zu 15 mal im Jahr tiefentladen wird, so wie Du es jetzt machst. Das zyklische Tiefentladen können Autobatterien ganz schlecht ab. Eine spezielle Solarbatterie wird sich für Deinen Anwendungsfall vermutlich nicht rechnen. Die haben eine wesentlich längere Lebensdauer als Autobatterien insbesondere im Zyklenbetrieb, also wenn sie tagsüber von der Solaranlage voll aufgeladen werden und nachts (also in einer Nacht) nahezu vollständig bis auf die Entladeschlußspannung herunter entladen werden. Diese Betriebsart vertragen nur spezielle Solarakkus gut. Aber so wie Du es hast, dass eine vollgeladene Batterie nachts nur um wenige Prozente entladen wird, dürfte das den Mehrpreis von speziellen Solarakkus gegenüber einer gewöhnlichen Autobatterie nicht wert sein (meiner Einschätzung nach).
Nico ... schrieb: > Zu welchem Zweck bitte? Es ist für Akkus allgemein besser wenn diese > nicht 100%ig voll geladen werden, weil man die 100%-Marke garnicht genau > bestimmen kann! Also lieber ein wenig drunter bleiben und den Akku nicht > überladen. Das gilt höchstens bei NiMH und Li Akkus. Ein Bleiakku sollte möglichst immer vollgeladen sein. Bleibt er längere Zeit im teilentladenen Zustand dann führt das zur Sulfation. Eine Autobatterie ist denkbar schlecht geeignet für sowas, denn die wird bei regelmäßiger Entladung auf weniger als 90% nicht lange halten. Autobatterien haben sehr dünne Platten. Bei Tiefentladung lösen die sich einfach auf bzw. zerbröseln. Eine AGM Batterie ist auch nicht teurer aber viel robuster und tiefentladetauglich.
Hallo Alexander, Ich suche ein Solarpanel und einen Laderegler für die gleichen Zwecke. Hast du passende Produkte gefunden die du empfehlen kannst? Liebe Grüße Liesa
Hallo Liesa, glaubst Du wirklich, daß der Gast Alexander nach 8 Jahren hier noch mal reinschaut?
