Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Video A/D - D/A Wandler
von Tobi (Gast)
Hi
ich stehe vor dem Problem das ein Videosignal (Analog) übertragen
werden muss.
Dazu müsste es digitalisiert werden und über eine Glasfaser geschoben
werden (sorry das MUSS es sein).
Hat da wer Ideen wie ich das am besten mache oder ne bezugsquelle für
so was?
Am Ende muss halt aus den Digitaldaten auch wieder was Analoges gemacht
werden.
Ich weiss das das Heftig ist 10Mhz fürs Videosignal, 10 Bit -> 100 Mbit
werden da wohl schon drübergehen....
Grüsse
  Tobi
Warum digital? Das sollte doch auch analog über die Glasfaserstrecke
übertragbar sein ...
von Tobi (Gast)
Hmm
Ansatz der mit Gefällt.
Haddu mehr input für mich?
Grüsse
  Tobi
von Tobi (Gast)
Nochmal ich
also quasi die Sendediode modulieren und dann hinten via Photodiode
abgreifen? Gibt das keine Probleme wg. linearität usw?
Tobi
von Carsten Steiner (Gast)
@Rufus:
analog über eine Glasfaser ist mir neu. IMHO gibts nur Licht ein und
Licht aus. Wenn es eine analoge Übertragung gäbe würde auch DSL über
Glasfaser funktionieren, tut es aber nicht.
von Someguy (Gast)
DSL funktioniert über glas (jedenfalls gibt es technik, die wohl auch
teilweise eingesetzt wird)
Ist zwar Offtopic aber,
natürlic funzt DSL auch über Glas, indem nach 500m Kupferkabel eine
Umsetzung auf Digital erfolgt (relativ teuer, wird darum selten
genutzt)!
-> Ist übrigens genau das Teil was hier benötigt wird!
Ich muss gestehen, das selbst noch nicht implementiert zu haben, aber
andererseits sind Optokoppler keine rein digital arbeitenden Bauteile.
Und 'ne Glasfaser ist letztlich auch nur ein Optokoppler, wenn auch
ein sehr langer.
von TravelRec. (Gast)
Natürlich kann man auch analoge Signale über Glasfaser schicken, aber
bei 10MHz Datenrate ist das mit der Linearität und den Verlusten ebenso
natürlich kaum noch machbar. Allerdings dürften Digitale
Glasfaseroptiken für diese Signalraten ohnehin kaum für Otto
Normalverbraucher bezahlbar sein, was die schnellen A/D -> D/A -
Wandler eigentlich auch erübrigt. Sorry, nicht sehr hilfreich, ich
weiß... Vielleicht doch die Video-Signale erst umkodieren, also
kleinmachen und dann übertragen?! Spart Datendurchsatz...
von A.K. (Gast)
"10Mhz fürs Videosignal, 10 Bit -> 100 Mbit"
Schwarzweiss oder Farbe? Für Farbe läuft's ohne Komprimierung eher auf
240Mbps raus.
Übrigens sind 100Mbps und mehr kein Problem. Muss man sich nur die
Technik von entsprechenden Ethernet klauen. Bei Gbit-Ethernet gibt's
fertige Module dafür (GBIC und Co).
Die Technik der PC-TV-Karten gibt einiges davon her, was Du benötigst.
Schmeiss bei einer Billig-TV-Karte den Tuner raus und es bleiben 1-2
günstige Chips die genau den Job der Video-A/D-Wandlung erledigen.
Und die umgekehrte Richtung erledigt der VGA-D/A-Wandler einer alten
PC-Grafikkarte. Von jeder Generation, in der das noch separate Chips
waren.
