Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TV-Chinch-SVideo-Adapter
von Florian (Gast)
der TV-Chinch Eingang meines Beamers hat den Geist aufgegeben. Dafuer
geht der SVideo Eingang noch :/
Hat jemand einen Tip, wie ich jetzt das Chinch-TV-Signal meines
Videorekorders auf SVIDEO gewandelt bekomme?
Ach ja: Der Videorekorder hat einen Scart Ausgang, an dem ich einen
Scart auf Chinch bzw SVIDIO Adapter dran hab. Wenn ich den SVIDEO
Ausgang davon verwende, geht es leider nicht.
Flo
Hmm. Du könntest versuchen, das gleiche Signal an beiden Eingängen
(sowohl Chrominanz als auch Luminanz) des S-Video-Einganges anzulegen.
So sollte zumindest ein Schwarzweiß-Bild hinzubekommen sein.
Ansonsten könnte eine Chrominanz-/Luminanz-Trennstufe helfen, die aus
Deinem Composite-Video*-Signal beide Komponenten extrahiert. Frag'
mich aber nicht, wie so etwas aufgebaut werden kann; aber vielleicht
helfen Dir ja die genannten Begriffe beim Suchen.
Daß ein SCART-S-Video-Adapter mit Deinem Videorecorder zusammen nicht
funktioniert, belegt nur, daß das kein S-VHS-Videorecorder ist, der
also auch kein S-Video-Signal erzeugt.
Was muss man mit 'nem Videoprojektor anstellen, um dessen
Composite-Video-Eingang zu zerstören?
Abschließend: Es heisst C-I-N-C-H. (das wird etwa "ßinsch"
ausgesprochen, scharfes s am Wortanfang, sch am Ende).
*) Composite-Video wird auch FBAS genannt
von Sebastian F. (nemie)
Ja aber es kann auch sein der Adapter ist nur da um von ner Videoquelle
auf dem VCR aufzunehmen. Es gibt da auch umschaltbare Adapter, die
kosten so 2€ bei Reichelt.
Seb
