Hallo, ich habe hier eine Schaltung mit einem 89C51CC03. Wenn ich den Takt mit einem 11,0592 MHz Quarz erzeuge läuft alles prima. Verwende ich aber einen 36 MHz Quarz, läuft der Controller zwar aber definitiv nicht mit 36 MHz, sondern etwas was ich mal mit ca. 8 MHz angeben würde. Laut Datenblatt sollen mit dem Controller bis 60MHz möglich sein. Quarz und keramische C's habe ich schon gewechselt. Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt? Danke!
Der 36Mhz Quartz wird ein Quartz sein der auf der 5 Oberwelle die 36Mhz abgibt. Dazu ist eine bestimmte exteren Beschaltung notwendig, die nur diese Oberwelle anregt, und die Grundwelle und die höheren Oberwellen unterdrückt. Im einfachsten Fall ein Parallelschwingkreis der auf 36 Mhz abgestimmt ist. Den Schwingkreis hinzukriegen ist nicht das Poblem. Allerdings sind da noch die Eingangskapazitäten der Pins, sowie der interne Aufbau des Rückkoppllungsschaltkreises zu beachten, so dass eine saubere Beschaltung zur schwarzen Kunst wird. Die einfachsten Lösung wird sein einen fertigen Quartzoszillator zu nehmen, damit erspart man sich sicher eine Menge Arbeit, ansonsten kann ich dir da nicht viel weiter helfen, als dir nur zu Wünschen viel Glück, und die richtige Intuition zum richtigen Zeitpunkt. G. Tobias
Ach mit der 5. Oberwelle ist nicht sicher, das kann auch irgendeine andere Oberwelle sein. Meistens wird das mit angegeben wenn man den Quartz kauft. Wenn du die Frequenz genau vermisst, kannst du dir ausrechnen welche Oberwelle das sein soll. Oberwelle = 36Mhz/Fmess
Grundwellenquarze sind nur bis ca 24MHz gängig. Overhalb von 20MHz sollte man genau hinsehen, dass man keinen Oberwellenquarz erwischt.
Ja, ich fürchte, dass Ihr recht habt. Habe das ganze jetzt zu 12 MHz oder dem entsprechend die 36 MHz auf der 3. Oberwelle bestimmt. Schätze, ich werde mich jetzt für einen Quarz mit niedrigerer Frequenz entscheiden. Vielen Dank!
