Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik hilfe für platinen layout (stecker)
von Jens (Gast)
Ich möchte in Eagle einen PS/2 Stecker einfügen.
Desshalb hab ich mir die mini-din library von eagle runtergeladen.
leider sind die Pinbezeichnungen anders als ich es auf einer interent
seinte gelsesn hab. (siehe anhang)
Maine schaltung hab ich Versuchsweise nach der rechten spezifikation
(bild) aufgebaut und es hat funktioniert.
Wie muss ich nun den Rechten Stecker anschließen ?
Gruß,
Jens
von Lucky Fu (Gast)
ich seh da kein problem, ok, du musst die zahlen anpassen aber sonst...
der eine stecker ist ringsherum gezählt, der andere "in schichten"
sonst scheint es aber keine unterschiede zu geben
von Jens (Gast)
und wie sind dann die zahlen bei dem Rechten ? Mein Problem ist, es muss
auf anhieb stimmen, weil ich kann nur eine Platine dafür machen lassen.
von kein Name (Gast)
Das klingt so, als hättest Du den Stecker/Buchse noch nicht in der
Hand.
Das ist für Einzelstücke schlecht! Es gibt nähmlich verschidene
Ausführungen der Buchsen mit verschidener Kontaktanordnung auf der
Platine bei Gleichem Steckertyp!
Wenn Du den Stecker und die Buchse hast, dann kannst Du das ja einfach
ausmessen.
oder Du hast einen Schaltplan mit Pinnummern aber ohne
Steckerlayout...
Das ist dann ganz blöd! Dann musst Du sehen ob das zB. ein PS/2
Mausanschluss sein soll, dafür gibts hier: http://www.hardwarebook.net
die Zuordnung.
von Jens (Gast)
Richtig ! Ich hab die Buchse noch nicht in der Hand. und werde sie auch
erst nach der Platine bekommen ;(
ich hatte diese Buchse vorhergesehen:
Reichelt  EB-DIO M06
Aus dem Datenblatt konnt ich leider auch nicht ersehen, wie ich die
Pins anordnen muss.
Ich könnte auch 1ne Platine mit 2 Verschiedenen versionen machen. Aber
eine davon sollte halt dann auch funktionieren.
Das ist dann natürlich maximal blöd...
Also ne Platine machen LASSEN und das mit einem Bauteil OHNE korrektes
Datenblatt und OHNE Bauteilmuster ist immer blöd!
Bei nem Einzelstück entweder irgendwo sone Buchse auslöten.. und die
dann benutzen... muss man keine mehr bestellen...
oder Eine kaufen... oder woanders bestellen wo es ein Datenblatt gibt.
oder aber Warten bis die Bauteile da sind und dann erst die Platte
machen!
Gerade bei Reichelt kann keiner sagen was Du nun gerade für ein Bauteil
bekommst. Die kaufen halt billig ein und da gibts immer mal verschiedene
Ausführungen der Bauteile. Wenn jetzt jemand die konkrete Buchse von
Reichelt vorliegen hat, nützt Dir das wenig. Das Risiko das es
schiefgeht ist das selbe.
von anonym (Gast)
Also Die Anordnung der Pins (Steckerfront <--> Platine) geht aus dem
Datenblatt eindeutig hervor. Die Zahlen sind zwar etwas klein, aber
noch lesbar.
Die Zuordnung der Pinnummern zu den Anschlüssen Deiner Schaltung musst
Du schon selber wissen... oder mal im hwbook schauen wenns ein Maus-
od. Tastaturanschluss ist. Oder mal sagen was an die Buchse angesteckt
werden soll...
