Hi @all Ich möchte mir eine FET Schalter selber bauen. Betriebsspannung 5v - 9v Strom: max 10A Ich möchte gerne als Signal einen normalen Schalter nehmen. Hätte da wer eine passende Schaltung?? Ich bin da ein kompletter Noob. Danke im voraus MFG Robert
Hi JEns Welche Schaltung meinst du da genau?? Ich muss Spannung EIN und AUS schalten sonnst nichts.
Moin... Was genau stellst du dir unter einem "FET-Schalter" denn bitte vor? Auf der genannten Seite sind die Grungschaltungen doch erklärt, also was fehlt dir? -- Sven Johannes PS.: was ist ein "Noob" oder was heißt "pimpen"? Hats da in der jüngeren Vergangeheit doch umfangreichere Reformen in der Rechtschreibung gegeben?
> was ist ein "Noob" " http://de.wikipedia.org/wiki/Noob > oder was heißt "pimpen"? Wo steht das denn? Also ein "pimp" ist ein Zuhälter. Aber es wird ("to pimp" oder neudeutsch "pimpen" auch im Sinne von "aufnotzen") verwendet, wie z.B. bei der Serie "Pimp my ride", wo Autos "getuned" werden. > Hats da in der jüngeren Vergangeheit doch umfangreichere Reformen > in der Rechtschreibung gegeben? Kommt drauf an, was du mit "der jüngeren Vergangenheit" meinst. Vor dem Krieg waren diese Worte wohl eher nicht gebräuchlich ;-)
noch einfacher werden FET 'Schalter' hier erklärt: http://www.sprut.de/electronic/switch/parts.html#mosfet und da denn Links zu N-Kanal und P-Kanal folgen.
aha, sowas hatte ich gesucht, und nicht gefunden. werde ich bei gelegenheit mal ins wiki stellen.
Hallo allerseits! Ich habe ein anderes Problem: Ich möchte einen Fet als Schalter benutzen: Der Fet soll anstelle des Schalters in der Zeichnung eingebaut werden, die 5 Volt kommen von einem µC. Wie kann ich das realisieren? lg Markus
was ich noch vergessen habe: Die Lampe hat einen R von ca 270 ohm bei einem N-Kanal würde der sich auf ca 5 Volt durchlassspannung aufmachen bei einem P glaub ich kann des net funktionieren
die Lampe hängt auf masse, oder meinst du fet mit lampe tauschen, tja das wär einfach ;-)
P-Kanal-MOSFET und Optokoppler oder Biploar-Transitsor als Treiber mit Kollektorwiderstand...
kannst du mir das bitte näher erklären, da ich mich bei transistoren überhaupt net auskenne, bei p kanal meinst du die 5 Volt über einen Obtokoppler laufen zu lassen? denke mal, dann hätt ich die 12Volt und,... das müsste aber rein logisch dann mit dem Nkanal auch funktionieren, da ich dann den bis auf 12 Volt aufmache und der sich dann eh dort einendelt,... Mal schaun welchen Optokoppler ich nehme, falls wer einen weis, bin ich dankbar lg markus
Ein P-Kanal-MOSFET ist das Komplement (oder eher inverse Element?) zum N-Kanal-MOSFET. Als Lektüre kann ich (und viele andere auch) dir www.elektronik-kompendium.de empfehlen.
